Здравейте,случаят е такъв - ще си разголбявам мотора (1.1 Fire на Типо) да сменям някои неща.Компресията на въпросния е под 4
ама пък върви.Масло подгорва ама не много (за 6000км свали нивото на половина на щеката ама колко изти1а колко гори не е много ясно защото омаслява малко отвън ама не чак да капе).Феноменът е в следното :На празен ход духа съвсем леко от отвора за картерните газове ама след 1200-1500 оборота не издухва въобще.Проверил съм и от никъде другаде не издухва.Въпросът ми е в следното - препдолагам че става дума за заминали клапани на главата щом не издухва в картера или за прегоряла гарнитура.Обаче така и така ще отварям реших да проверя как стои въпросът с ремонтните комплекти за сегментите.Евентуално ако имам елипси или разни по-големи износвания по блока ще трябва да се шлайфа.....проверих има ремонтен комплект на 0.3мм и по-големи (не съм питал колко по-големи ама има).Обаче трябват ли и ремонтни бутала ако има такова нещо изобщо или просто сегментите са по-дебели и буталото си остава същото (разбира се ако не са му се разбили каналите за сегментите или няма други чети по него от мацката дето ми е карала колата в Италия)?Благодаря предварително!
