Проблем със запалване на Фиат Браво 1.4 / 12V
    Бравото , което карам е на газ и на бензин, изгоря ми бензиновата помпа след като бях оставил колата без бензин. Купих нова помпа (някаква словенска) и заедно с един приятел я сложихме , но отново не върти , съответно проверихме, като измерихме дали стига ток , всичко дали е свързано правилно , което се оказа така но отново при поставяне не завърта. Извадихме помпата, като от друг двигател пуснахме ток с кабели , ползвайки две отверки за проводник и помпата върти . Колата може да пали и на газ , но отново не става. Възможно ли е да е причината от датчика за запалване или може да е друга причина . Моля за мнение и ако някой знае добър сервиз в който да отида (за София) да каже, защото нямам доверие като цяло и не желая да давам излишни пари.
    провери бушона за помпата и аварииния изключвател под лявата седалка
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Бушона е 10А в кутийката под предна дясна чистачка. Там са два червени бушона по 10А виж ги и двата.
        проверени са и тези работи , изобщо всички бушони и със звуково са проверени
          аларма имаш ли такава монтирана в италия може да не е деистваща и пак да създава проблеми
            има аларма , при палене светва червена лампчка , която ако не се изключи колата все пак пали , но при преминаването на определено разстояние спират всички тоци и гасне , това не се е случвало от както колата е в мен и не знам , но на дали е от това. А и проблема възникна след като изгоря бензиновата помпа и се чудя дали това не е довело до изгаряне и на датчика за запалване .
              а защо не баипаснеш алармата в часта и бензинова помпа защото се съмнявам че може проблема да е там все пак бензиновата помпа точно преди да изгори консумира по голямо количество ток и търси слабо място в веригата.
                последното беше интересно може да се пробва да .
