Скъсан маншон на рейка
    Забелязах че ми се скъсан маншона на рейката при десния накрайник и като се извие волана по средата зее.Въпроса ми е как се сменя това нещо Вътре не трябва ли да е пълно с грес или нещо такова?При мен няма нищо и е празно вътре.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Re: Скъсан маншон на рейка
    infineon написа:
    Ми не трябва ... само ябълката трябва да е гресирана добре!Иначе се развива външния кормилен накрайник, маха се скапания маншон и слага нов и после се слага пак външния накрайник!Много е важно обаче като се слага пак външния да се навие точно толкова пъти колкото е бил завит преди да се свали!!! Иначе ще ти избяга сходимостта на гумите!!
      А дали има вероятност да се е скапало нещо понеже не е ясно колко време съм карал така и понякога като въртя волана на място нещо скърца понякога.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Като го свалиш въртиш пълен ляв за да излезе пръта колкото може по навън, забърсваш добре навсякъде да няма мръсотия, намазваш добре с нова грес и слагаш маншона. Много важно - слагаш нови скоби в двата края на маншона и стягаш добре за да не влезе вода че става лошо.
          Аз изкарах зимата със скъсани маншони (СЪДРАНИ ВСЕ ЕДНО ГИ НЯМА) семерингите на рейката явно са се прецакали и сега доливам по 20 грама през 4 дни След месец съм предвидил да и обърна внимание понеже нищо хубаво не я чака ако не се намеся.Моят съвет е да обърнеш внимание дали системата ти губи масло та дори и малко да е щом не си сигурен колко време си карал със скъсан маншон.И като купуваш маншон ходи в магазина със стария че всеки си продава квото си иска! Аз се разкарах 2 пъти до магазина Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 Първо ми дадоха едни които нямат засечка отвътре а моите се оказа че са със засечка.... както и да е ходи със стария задължително!
            Днес го смених, заедно с вътрешния накрайник че беше разбит.И на мене тия от AXM объркаха и ми дадоха друг .Иначе и при мен май губи по малко масло че е доста ниско нивото, но не доливам за сега.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              lithrone написа:
              Аз изкарах зимата със скъсани маншони (СЪДРАНИ ВСЕ ЕДНО ГИ НЯМА) семерингите на рейката явно са се прецакали и сега доливам по 20 грама през 4 дни След месец съм предвидил да и обърна внимание понеже нищо хубаво не я чака ако не се намеся...
              Тези хидравлични рейки са голяма беля и май им е дошло времето и те да се прецакат на нашите коли. Самото достигане до рейката и монтаж-демонтаж са много трудни. Ремонтите на рейки са с успех под 50%. Нова рейка е повече от 1000 лв. Като че ли е най-добре да се пробва с втора употреба. Маншоните на моята мареа са омаслени откакто съм я купил, но не губи хидравлична течност, а и маншоните все още са напълно здрави.А скъсаните маншони трябва да се подменят навреме, защото влиза пясък и следват скъпи ремонти.
                snake написа:
                lithrone написа:
                Ремонт на реиката се прави и става на 100% перфектна, зависи кой и ка ще си свърши работата. Имам приятел които ремонтира рейки и за момента никои не се е оплакъл. Занимава се с това от около година и до сега е направил над 20 рейки, като първоначално започна с неговата кола и след няколко сваляния им хвана цаката. Ако има някои мераклия водя го веднага но не става за един ден, поне два или три дена. Ремонта варира между 150 и 250лв. зависи в какво състояние е рейката и колко работа има по нея
                  СМЕНИ СИ МАНШОНА без много да пипашСмени си маслото на рейката изкарва малко повече като се смени и като му дойде времето в ЕВРО07 има рейки чисто нови дето ще ти надживеят колатамоята беше 180 лв ако ти е по нова колата да е до 300лв
                  karam fiat 1992 tempra karburator
                  0889340995
                    VIN написа:
                    Няма какво да им хваща цаката. Ако се прави ремонт както си трябва няма да има никакви проблеми по простата причина, че се сменя всичко. А такива където само опитват със смяна на семеринги................ това въобще не е ремонт.
                      chaveto написа:
                      VIN написа:
                      ПОДОЗИРАМ, че е кажи-речи невъзможно да стане така, че да няма проблеми. Не за друго, ами ремонтните комплекти не се продават официално, правят ги в някой гараж тук, на око и от квито материали падне. Миналата седмица си взех ремонтен комплект за газов клапан, ами те в едно пликче с телбод, гумичките дори не са отрязани ссъс замба точно и стърчат от тях разни парченца, абе ....и с тези комплекти вероятно е така
                        VIN написа:
                        Ремонт на реиката се прави и става на 100% перфектна, зависи кой и ка ще си свърши работата. Имам приятел които ремонтира рейки и за момента никои не се е оплакъл. Занимава се с това от около година и до сега е направил над 20 рейки...
                        Ами добре, но нека мине малко повече от година да видим колко от ремонтираните рейки ще протекат отново. Точно в това е уловката при тези ремонти-правят ти я, кихаш 300-400 лв. за монтаж-демонтаж-ремонт и след период около 6 месеца се прецакват пак.
                        niki2572 написа:
                        Цените на нови хидравлични рейки варират между 800 лв. и 800 евро. Поправям се: В момента в ЕВРО07 се продава нова хидравлична рейка за фиат мареа за 410 лв. Хм, интересно. Ами то същите пари ще отидат за ремонт.
                          pakumba написа:
                          chaveto написа:
                          VIN написа:
                          Не прави изводи на база твоя комплект за газов клапан и ако мислиш че нещо правено в завод винаги е по-добро от някое правено в гараж си далече от истината. В крайна сметка всеки луд с номера си.... аз ще си рециклирам рейката с ремонтен комплект ти ще си купиш нова трети ще си смени семерингите... хора всякакви.
                            Това че някои взимат по 300-400лв. и не правят нищо не значи че не може някои друг да я направи. И по горе съм писал че става въпрос за 150 до 250лв. в зависимост колко е зле рейката. И още нещо, не се исползват никакви ремонтни комплекти които се продават по магазините, в повечето случаи пръта е доста надран или е паднал хрома поради което след шлайфане и хромиране се променя диаметъра му. За това се правят семеринги по поръчка точно по диаметъра. Една семеринга излиза около 25лв. защото е единична броика и се прави калъп само за нея. Няма нищо невъзможно, всичко може да се направи. Повечето от рейките които са направени са на таксита и ги познавам хората, така че ако искате да знаете колко ще изкарат питаите пак догодина и ще ви кажа
                              На служебното бусче му правиха ремонт на рейката, не знам къде ама в друг град беше и досега 2г няма проблеми. Така че явно много зависи кой го прави. Иначе и на мене ми се беше скапал десния маншон, като разяден беше, но за щастие не ми е прецакана рейката. Иначе масло си доливам по малко, ама при мене теча е от тръбичката/маркуча между помпата на хидравликата и рейката, ама някой ден и него ще сменям.
                              Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                              ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
