Бутоните за ел. стъклата трябва ли да светят?
Бутони за ел. стъкла
Re: Бутони за ел. стъкла
Gugev написа:Бутоните за ел. стъклата трябва ли да светят?Между другото свети ли ти пепелника и запалката?
gdd55
Vladim написа:Gugev написа:Бутоните за ел. стъклата трябва ли да светят?Между другото свети ли ти пепелника и запалката?
gdd55 написа:Пепелник запалка ел. стъкла нищо не ми свети.Пепелника и запалката ги оправих смених им крушките ама тия бутони така и не разбрах как се оварят само разбрах от форума че много се чупятFrontera Sport, X20SE март 1998
gdd55
Някоя схемичка нещо някой няма ли да изкара че той никой не може да обясни как точно става фатката,апък много ме е страх да не счупя нещо защото съм голям късметлия
Vladim написа:запалката?"..разбушувалите се емоции в мен катализираха горчива сълза, която сякаш
дирижирана от изкусен режисьор тупна точно върху ключодържателя ми "Фиат" , на който стои ключът към "сърцето" на моят автомобил.." :]
Brava 1.4 12V
source написа:Vladim написа:запалката?Frontera Sport, X20SE март 1998
отговор
Най-накрая в купето на Мареата всичко светна. След презапояване на светодиодите и съпротивленията в бутоните за управление на ел.стъклата се появи едва забелижима светлина. Предлагам ви:-купете светодиоди ф3mm-съпротивления R820 ohm/0,25W-разпойте фабричните, и ги заменете с купените, като спазвате поляритета на диода; във бутоните има достатъчно място за монтирането на новите елементи.Днес направих това, изпробвано е! Свети добре.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Re: отговор
Gugev написа:Най-накрая в купето на Мареата всичко светна. След презапояване на светодиодите и съпротивленията в бутоните за управление на ел.стъклата се появи едва забелижима светлина. Предлагам ви:-купете светодиоди ф3mm-съпротивления R820 ohm/0,25W-разпойте фабричните, и ги заменете с купените, като спазвате поляритета на диода; във бутоните има достатъчно място за монтирането на новите елементи.Днес направих това, изпробвано е! Свети добре.Frontera Sport, X20SE март 1998
смяната на светодиодите в бутоните за управлението на стъклата е лесно.трявва само плоска тънка отверка и поялник в повечето случеи трябва само да се презапои светодиода и резистора.За повече светлина може да се добави още един светодиод с цвят по избор.запалката наистина е идиотски сглобена,наложи ми се да сваля целия пепелник с запалката за по лесносамата запалка се вади от зелената пласмаса която е около нея. има 2 зъбчета които я държат вътре в самото гнездо
HONDA I-VTEC
