Колата загуби мощност при подаване на газ не ускорява.
    Здравейте колеги, имам следният проблем - преди 2 дни колата изведнъж загуби мощност, и на газ и на бензин е едно и също,неиска да вдигне повече от 100 колкото и газ да и подавам на равен път, натисна ли до края педала започва само да ръмжи и неиска да ускорява,нито на 3 та , нито на 4 та или 5 та.Вчера ходих на разходка в един балкан и ужас, едвам съм го качил само на 2 ра и през повечето време на 1 ва.Смених свещите но пак същото, съмнявах се да не задържа някое колело но уви, не е там проблемът.Всички свещи и кабели работят нормално, но неиска да се изфосира на място, вдига до към 4000 оборота и това е .И на бенин пробвах , да не е от газта нещо но и при него е същият проблем.Карам с около 80, включвам пета или на 4 та газ до дупка и само започва да ръмжи глухо и неиска да набира.Ако някой се е сблъсквал с това моля за съвет.Благодаря предварително.Въздушният филтър е сменян преди месец.
    Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
    ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
    ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
    Аз го имах същият проблем,но така и не установих как се премахна,бях я закарал при колегата gal76да я види.Почисти и инж.система,моторчето за ниски обороти и дросела вътре имаше бая катран,след това колата се оправи и вече 2месеца няма проблем.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Днес мисля да я закарам н елком и дано покаже какво е .
        Проблема е решен, след диагностика се оказа че е прескочила зъб на ремъка.сега е Ок.
