здравеите колеги имам един вапрос от каде мога да си измеря маслото на скоросната кутия на самата кутия ли е пробката или някаде другаде тарсих на тарсачката обаче не видях мнения по този вапрос .Благодаря предварително.Модерирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Как да проверя нивото на маслото в скоростната кутия?
И аз това се чудех наскоро, ето какво ми казаха: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...light=Общо взето като я вдигнеш или я вкараш на канал и погледнеш кутията насреща, демек гледаш отпред към задницата на колата, то е като вдлъбнат болт, отваря се и се бърка с пръст. Ако се омаже пръста още на нивото на долната част на отвора, може би нивото е ок. Ако е много ниско долу, може би иска доливане.
