Пиране за датчик на темпра 1.6 Снимка
    пръсках си всички клеми с ВД но тази като я разкачах и се отчупи опитах да сваля целия датчик но като го разхлабих почна да тече нещо мисля че е антифриз та питането е някой има ли идея за каквоhttp://dox.bg/files/dw?a=5e25363ccb
    Температурен датчик за компа.
      А дали ще има проблем ако карам така и от къде мога да си купя и евентуално колко струва
        Тече антифриз. Температурен датчик. Струва около 20 лева, разбира се ако не си търсиш оригинален. Търси се по номера на стария така, че с него в магазина. И без да му включваш буксата можеш да караш колата, но ще ти гори много и е възможно да се вдигнат оборотите, при покачване на температурата. При откачане на буксата му компютърът на колата приема, че температурата на двигателя е под 0 градуса.
        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
        Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
          Re: Пиране за датчик на темпра 1.6 Снимка
          the_rat написа:
          ИМАМ такъв датчик, оригинален, работещ коректно, за 9лв е твой
          Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
          Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
