Първо се извинявам ако това не е точния раздел тъй като съм нов. Искам да попитам при палене на колата на таблото до индикатора за акумулатора(от лявата му страна) се появява едно като лампичка и докъто не изгасне и да въртиш няма да запали.Така казаха в един сервиз.Даваш контакт чакаш да изгасне това и палиш и мисълта ми е за какво всъшност е това? Ето снимкаНе можах да го хвана точно защото мн бързо изчезна тоя път и не ми се занимаваше но мисля,че се сещате.Също така понякога не гасне и се налага наново да дам контакт за да изчезне и да мога да запаля.Надявам се ме разбрахте.А 2рия въпрос е това счупил ли съм го или просто е паднал "болта" който го държи в средата?Предполагам се разкача радиото и от там се слага ново такова ако е счупено.Дайде съвет.п.п.И още 1 въпрос.На 2рата снимка се вижда как съм напъхал една свинска опашка между копчетата на радиота за касетата защото като не са натиснати вътре се върти все едно превърта касета и радиота не работи.Когато са натиснати няма проблем,но е дразнещо когато понякога не се задържи все пак това е временно решение.Проблема се появи от как 1 пичове от сервиза отваряха радиото.Благодаря предварително
Няколко въпроса за Фиат Брава
Здравей колега, добре дошъл във форума!Искам да попитам при палене на колата на таблото до индикатора за акумулатора(от лявата му страна) се появява едно като лампичка и докъто не изгасне и да въртиш няма да запали.Така казаха в един сервиз.Даваш контакт чакаш да изгасне това и палиш и мисълта ми е за какво всъшност е това?Fiat Marea 1.8 16V ELX
По 2-я въпрос няма да стане с махането на касетофона : ) .Трябва да се вади и конзолката ако е счупено да се смени, ето една тема която може да помогне: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=11703 П.П А по въпроса за касетофончето .... незнам, не мисля и че някой би могъл така на сляпо да помогне - явно е че е нещо по механиката вътре. Отвори го и си го огледай, едва ли е нещо сложно, иначе модела ти е "AD 182 M", ако ти потрябва за някакви manual-и ако търсиш.Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
tedynaidenov написа:Здравей колега, добре дошъл във форума!Искам да попитам при палене на колата на таблото до индикатора за акумулатора(от лявата му страна) се появява едно като лампичка и докъто не изгасне и да въртиш няма да запали.Така казаха в един сервиз.Даваш контакт чакаш да изгасне това и палиш и мисълта ми е за какво всъшност е това?She was only a whisky maker but he loved her still.
