Първо се извинявам ако това не е точния раздел тъй като съм нов. Искам да попитам при палене на колата на таблото до индикатора за акумулатора(от лявата му страна) се появява едно като лампичка и докъто не изгасне и да въртиш няма да запали.Така казаха в един сервиз.Даваш контакт чакаш да изгасне това и палиш и мисълта ми е за какво всъшност е това? Ето снимка
Не можах да го хвана точно защото мн бързо изчезна тоя път и не ми се занимаваше но мисля,че се сещате.Също така понякога не гасне и се налага наново да дам контакт за да изчезне и да мога да запаля.Надявам се ме разбрахте.А 2рия въпрос е това счупил ли съм го или просто е паднал "болта" който го държи в средата?
Предполагам се разкача радиото и от там се слага ново такова ако е счупено.Дайде съвет.п.п.И още 1 въпрос.На 2рата снимка се вижда как съм напъхал една свинска опашка между копчетата на радиота за касетата защото като не са натиснати вътре се върти все едно превърта касета и радиота не работи.Когато са натиснати няма проблем,но е дразнещо когато понякога не се задържи все пак това е временно решение.Проблема се появи от как 1 пичове от сервиза отваряха радиото.Благодаря предварително
