Какво сте направили за фиатката си до сега
    Не видях да има такава тема,а и си нямам работа :D Става въпрос за външния вид Ето мойта като я взехме лятото и сега :D Преди:
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
    Сега: (само едни пружинки и едни прагове от седичи и трябват :D )
      Броните нови ли сложи или прави нещо на старите??
      Фиат Панда 1.2 2006година
      Синджира си идва ,а козата я няма...
        коцев написа:
        Изшкурване на целите брони,пръскане,слагане на лайсни :D Само праговете ми липсват,но за съжаление незнам от къде да си намеря от седичи
          добре се грижиш за нея явно и джанти си сменил екстра мн добре е станала
          Fiat Bravo 1.9 TD100
            Дам съгласен съм че изглежда супер.Аз не съм стигнал до козметичните неща по типо-то защото си имам достатъчно други занимания (наскоро правих предницата и 600 точки назад,сега мотора ще правч че нещо потраква малко,компресиика губи и т.н.) ама едно по едно ще го спретна типо-то
              Какво направих ли?Разхождам го редовно
                zfa159 написа:
                И на мене ми се обаждат клапанчета но леко,иначе ми губеше компресия от свещите.Извади ги и почисти леглата,така при мен компресията се оправи :D
                  Stilo написа:
                  Джанти манти А тва за разхождането е ясно
                    Иначе на мойто по козметиката,първо пръснах колоните на вратите :D после взех жансите :D след това пръснах целите стопове червени :D след това си взех нова предна броня,защото старата беше посчупена+нова решетка,след това реших да пръсня броните за освежаване целите черни и им турнах по една лайсна (като седичивалволе ) бяха тръгнали да се разлепват страчничните лайсни (това беше най-мъчителната част до сега) и като ги хванах и свалих без да знам какво ме чака И като се почна едно жулене на лайсни врати,2дни си играх,после пробвах да ги лепна с двойнозалепваща и на първия дъжд се отлепиха...след това взех монтажен кит и с него стана без грешка Но без праговете стои като незавършена
                      хе браво бе,като си спомням старата броня ква беше
                        на моята само една автомивка й трябва Всъщност външно май само джантите съм сменил. Ако изровите темата "Хайде да си видим фиатките" - аз не успях да я намеря - там имам снимки на Темпрата малко след като я купих. На ми се рови из дисковете да ги търся тези снимки...
                          слагане на лайсни
                          Къде ги намери тези лайсни
                          https://www.fiat-uno.org/
                              Аз направих най доброто което можеше да се направи :D
