Поддръжка на климатика
    Колеги, помогнете с информация за климатика-необходимо ли е някаккво техническо обслужване-колата е Марея-1,8 16V.Купих я зимата и сега го пускам от време на време в зависимост от времето,не мога да преценя дали работи добре.
    Марея 1,8 16V
    Re: Поддръжка на климатика
    eman написа:
    аки си работи - смени ремъка и поленовия филтър
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      eman написа:
      ...не мога да преценя дали работи добре...
      Ами пускаш го, пъхаш термометър в някой от въздуховодите и ако свали температурата до примерно 6-7 градуса - значи ще тънеш в комфорт през лятото! :D Да използвам темата и да попитам: някой ще препоръча ли читав сервиз за климатици? Моят трябва да се напълни, но преди това да се вкара индикатор, за да се види дали изпуска отнякъде (и евентуално да се отстрани пропуска).
        Ами би трябвало там където зареждат климатици да имат и уред за пропуски.(накакъв вид газанализатор за фреон беше)
        125s/1600ccm/100ps
          ako navun e 30 gradusa - v kupeto trqbva da stane 22-23 - taka li ? ako e 45 - vutre trqbva da e 38 ? (tova li oznachava s 6-7 gradusa da smukva ?
            niko_ymn написа:
            Не, имам предвид термометърът да покаже толкова, т.е. от този порядък да е темпетурата на струята идеща от изпарителя.FIAT 125s - Доколкото знам в системата се вкарва един вид оцветител, който след това при осветяване (и съответни очила) се вижда.Въпросът ми беше, ако някой е ползвал услугите на някой сервиз и е останал доволен, да сподели.
              Pecho написа:
              niko_ymn написа:
              А пък аз имам в предвид уред с който мой познат открива такива пропуски.(заниимава се с ремонт на климатици).Лошото е че съм в Стара Загора
              125s/1600ccm/100ps
                ще използвам момента да питам ...може ли в полеоновия филтър да се сложат някакви ароматизатори и т.н. ??? и има ли изобщо такъв вариант ??
                фиатче Браво 2.0
                  значи на мен определено климатика ми не работи достатъчно ефективно ... ако отида в сервиз за поставяне на климатици за апартаменти - дали ще ми напълнят фреон?
                    niko_ymn написа:
                    Ами стига да имат фреона който е за твоя климатик(трябва да го има написано с какъв работи),и да знаят точното количество което да сложат. :D
                    125s/1600ccm/100ps
                      niko_ymn написа:
                      Няма как да ти свършат качествено работа,първо те не работят с този агент/ при повечето коли R-134A /,маслото е друго-това за автомобилните климатици съдържа оцветител-при осветяване със специална лампа се гледа през очила -поляризатор и така се откриват евентуални пропуски...Зареждането и проверката става на станция за автомобилни климатици-имат я в сервизите за автоклиматици...
                      Ex. Grande Punto Driver
                        мерси за съвета
                          tomazo написа:
                          може да пробваш ароматизаторите, които са за домашните климатицино ефекта им май не е много продължителен
