Температурен датчик
    Температурен датчик
    Колеги, извинете за може би глупавия въпрос , но къде се намира темпиратурния датчик на Марея 1,6 1997 г и може ли да има връзка със следния проблем - не пали винаги, докато е топла ,пали, като я оставя повече от 30 - 40 минути да изстине, не пали, светва ми лампата на инжекциона, след това трябва да я оставя поне час , след което пали и си работи нормално
    И определено може да има отношение към този проблем - при мен на Браво 1.4 ги правеше подобни мизерии преди да го подменя.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      Re: Температурен датчик
      колев написа:
      Според мен ако имаш проблем с този датчик-ще имаш проблем и по време на работа на ДВГ-то.
      Brava 1.8 16V
