Здравейте,колеги. Взех едно дизелово Типо,на което стрелката на горивото (при 30-40л нафта) играе по цялата скала много бързо.Някакви идеи?
Проблем с таблото
Ами щом светва чак лампата погледни отзад датчика какви ги мъдри защото ако беше от таблото шеше да ти играе само стрелката ама не и да ти свети лампата.А за другия колега може да е от таблото (имаще там нещо ама не помня за аналоговото какъв точно елемент правеше тези магарии) или от датчика отзад (до него на типо-то се стига повече от лесно поне на бензиновото - вдигаш кората дето е на пода на багажника и на пода ще видиш в дясно една пласмасова капачка (голямшка е),махаш я и отдолу са ти сондите за горивото и датчиците ама не съм ги свалял и не мога да ти кажа как точно се прави.Успех!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Re: Проблем с таблото
matey написа:Здравейте,колеги. Взех едно дизелово Типо,на което стрелката на горивото (при 30-40л нафта) играе по цялата скала много бързо.Някакви идеи?
