Въпросче за термостата
    Колеги, по принцип май всичко ми е ОК с термостота защото колата си държи постоянно температурата около 90 градуса в града, но ми направи впечатление, че извън града не пада темп. под средата?!? А иначе нямам съмнение нито за неправилно отчитане на уреда, нито в темп. датчик. Не мисля да предприемам някви ремонти защото съм си супер доволен от колицата, просто ей така си питам. Не трябва ли извън града с 120-130 км. каране температурата да пада с 1-2 чертички под средата??
    Bravo 1.6 16v
    Re: Въпросче за термостата
    chris написа:
    При изправен термостат и изправни всички останали джаджи по системата - НЕ!
    Нека Силата на бъде с Нас...
      kiro_of_the_day написа:
      Значи викаш - всичко е ОК
      Bravo 1.6 16v
        колега аз сам със същатата кола и по магистралата при скорост 130-140км термостата ми стои някъде на 1/3 , демек около 2-3 чертички под средата. нещо не ми е наред ли?
        Fiat Stilo JTD ....sold
        Volvo C 70 ....
          На мен при извънградско ми пада под 90 градуса ... иначе градско си държи 90 ...
            Mescalin написа:
            Еми и аз така мисля, че трябва да бъде ама нещо сега съм озадачен. Ако някой може да спусне малко повече инфо...
            Bravo 1.6 16v
              Аз съм с нов термостат и на извънградско също ми пада с 1 - 1,5 деления под средата. Което означава, че термостатът макар и нов, не е читав. Но вече ме е страх да купувам повторно термостат, за да не се окаже, че и той се държи по същия начин, а иначе струва близо 80 лв.
              Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                само ако изключиш от скорост ще пада малкоиначе не се притеснявайвсичко ти е о.к.
                Всичко за FIAT Bravo 2007
                  sev написа:
                  А пък през зимата извън града падаше с 2 чертички, а сега - не. Много странно!!
                  Bravo 1.6 16v
                    chris написа:
                    sev написа:
                    E koe e странното, колега? Сега температурите са доста по високи, просто зимата е имало доста по голямо охлаждане и не е успявало да поддържа работна температура от 90о, а сега ти работи читаво.
                    FIAT Bravo 1.6 16V '97
                      blader написа:
                      Епа де да знам, просто мислех, че винаги трябва да спада малко извън града.
                      Bravo 1.6 16v
                        chris написа:
                        blader написа:
                        карай си спокойно
                          При мен термостата стои на едно полужение (малко под средата) независимо дали я карам в града или извън дали през зимата или лятото. Случва се някой път в града при задръствания да се повиши температурата след което се включва перката и за около минута се връща в предишно полужение. Според мен не е нормално да ти дава такива разлики- не би трябвало да мърда нагоре надоло. Провери все пак дали не си е тръгнал термостата.
