Здравейте,Маркуча,който отвежда картерните газове е сцепен точно където влиза в капака на клапаните, едвам се държи и се цапа двигателя.Не знам къде точно се отвеждат картерните газове-на доста забутано место е за да го проверя лесно.Ако някой има схема къде върви този маркуч и дали е само един,а също дали има някакъв сепаратор нека да я постне тука-може да не съм само аз,който се интересува от това.Такива маркучи продават ли се или може да се ползват обикновени маслоустойчиви такива? Благодаря предварително на отзовалите се.
Отвеждане на картерните газове
При пунто 1, в маркуча има един филтър който представлява нещо като телена мрежа която възпрепятства преминаването на втърди частици и въответно навлизането им в дросела.И моя маркуч е скъсан до капака на главата, явно там се късат защото точно там са подложени на много високи температури. Аз моя го залепих с изолир банд уж докато си купя нов, но вече една година си карам така без никакъв проблем:http://pics.data.bg/categories/1/%d0...eee74/dsc00716_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
ogi28b написа:Опитай със "сепаратор" в търсачката, може да ти хареса някоя тема. Имаше теми с качени схеми и снимки.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
