Регулиране жило на преден капак на Фиат Браво.
    Здравейте,Рових с търсачката, но не успях да открия как да си регулирам жилото, с което се отваря предният капак. Като взехме колата предното лято нямаше проблем, докато сега е необходимо жената да дърпа ръчката а аз отпред да надигна леко капака за да се освободи куката. И понеже малко ни омръзна, пускам тази тема Благодаря предварително.
    Аз съм със същия проблем и смятам ,че не е от регулировката на жилото.Пружината просто не може да повдигне капака или има нещо криво по механизма.Другото което е ,че гуменото уплътнение отпред на капака залепва и също допринася за проблема.
      При мен не е от гумата...а и както си работеше нормално се прецака, не е вследствие на удар да речем...може би някоя пружина да е омекнала Ще изчакам мнение и от други колеги...
        Като отвориш капака се огледай за два гумени тампона в двата края на гредата. Завий ги малко така, че да слязат надолу. Имай предвид обаче, че с тези тампони се регулира позицията на самият капак спрямо височината на калниците. Ако капака хлътне повечко след, като завиеш тампоните ги върни леко в предишното положение. Друго, което се сещам е да смажеш конуса, който влиза в ключалката и най-вече самата ключалка и жилото, или поне тази видимата част от него! А иначе пружините нямат нищо общо с отварянето! Успех!
          Недоумявам за кои пружини става дума ,но отварянето на капака т.е. повдигането му след като го освободи ключалката става точно от пружината на конуса.
            Установено е.Проблема е в планката на която ламарината е тънка и се огъва /събират й се двата края/ при опъването на жилото вместо да откопчае.Цитирам по памет от преди 2 години.Поздрави
            BRAVA TD100 ELX `98
              Tornado написа:
              проблема ти се решава много лесно- натяга се пружината на капака- намира се точно в средата на капака и представлява пружина с бял найлонов пръстен накрая- като се загледаш в нея, оста й има разрез да права отверка и така се регулира натиска на пластмасовия бял пръстен. развий малко и приготвяй бирата
                pakumba написа:
                Tornado написа:
                Като развиваш какво става с пружината май се разпъва и натиска е по-малък или бъркам.
                  не бъркаш, но пък иначе не й стига хода и дори да се разпъне цялата, капака пак си седи закопчан.
                    Благодаря на всички, днес ще опитам да го оправя
                      А пък аз имах подобен проблем през зимата. От студеното влагата по механизма замръзва и капакът не може да се отвори. Дърпам ръчката, има някакъв ход обаче капакът си остава заключен. Като загрее двигателят и механизмът се оправя. Освен това за да се затвори капакът трябваше да го пусна от ~30 см, от по-малко не се заключваше. На всичко отгоре точно при механизма открих някакъв болт който сигурно е изпаднал от някъде и си стоеше там и като замръзне също допринася за проблема.Вземах WD40 и напръсках добре механизма от всякъде и жилото където влиза в бронята. Проблемът се оправи и от тогава (зимата и големите студове) механизмът работи перфектно - затваря се като го пусна от ~10 см и не ми се е случвало да заяжда при отваряне и затваряне.
                      Bravo 1.6 / 16
                        Днес реших проблема с натягане на въпросната пружина, т.е. със завиване на болта с една-две резби Благодаря за съвета, имам да черпя бира
