Проблеми с типото
    Проблеми с типото
    Здравейте фенове на фиат. Сдобих се със фиат типо но нещо започна да ми дава ядове. Колата е 89година 1,6 моноинжекция. Проблемът е следния ниски обороти има но на високи умира. Прекъсва и не може да се изфорсира. Мислех че са кабели смених ги смених също въздушния и масления филтър. Проблемът остана. Когато я карам на равно върви но види ли по високо направо ми идва да слезна и да си вървя пеш. Дайте идеи от какво може да е този проблем.
    Провери налягането на бензиновата помпа, ако става въпрос за бензин. Ако е ниско - горивен филтър или бензинова помпа за смяна. Започни с филтъра! Иначе виж филтърчето в газовия клапан, ако става въпрос за газ.
      Провери ламбда сондата и потенциометъра на газта, намиращ се на моноинжекцията. Свали и почисти иглата на инжекциона. Разкачи гърнетата след двуцевката и се убеди, че нямаш зашушване в генерацията, например катализатора. Всъщност започни от тук.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
