Колеги помагаите - Бравото спря да пали!
    Става въпрос за Браво 1.8 16в, 98г. Закарах колата да ми сменят фолиото на стъклата, всичко си беше ок. Свършихме след 1 час тръгвам да паля и заработи на 2-3 цилиндъра и угасна.Пробвах няколко пъти и не иска, само върти. Извадих маркуча на бензина от рейката при дюзите и дадох на контакт - нищо не потече и помпата не се чува. Дали помпата е заминала, някакво реле или бушон. Благодаря предварително.
    Samolet4eto mi - Fiat Bravo GT 1.8 16v 113hp, Fofos 1
    Family car - Fiat Stilo SW 1.9 JTD 2003g 115hp
    На Мареата под шофьорската седалка имам един бутон за прекъсване на тока към помпата. Виж да не би да е натиснат случайно. Аз след една автомивка се бях хванал за главата,преди да ме ’’светнат’’.
    Моля,пишете малко по-грамотно...
      е това ако е ще свети и CODE а той трябва да гасне като е контакт колата провери Релетата и бушоните отпред ЗАД двигатела има една кутия
        re
        колеги, намерих проблема. Оказа се, че няма маса до помпата. Пуснах един отделен кабел и всичко се оправи. Но трябва да видя откаде идва тази маса, ако някой знае да помага.
          alex_sn1 написа:
          Големи благодарности на колегата, точно този бутон се оказа. Като са ми слагали фолиото може без да иска да го е ритнал майсора. Сега всичко е ОК. Този бутон прекъсва масата към помпата при удар или катастрофа за да спре да работи да не се запали колата. Лека и безаварийна колеги!
            колега а тогава трябва да е светил CODE по таблото или крушката е извадена или кода е махнатно въпреки това с путона пак може да се прекъсва /-/
              На мен НЕ ми светеше ’’code’’ ,когато го бяха натиснали от автомивката.
