Проблем с токовете на Мареата
    Здравейте колеги от три години имам фиатче и от тогава гледам какво се случва във форума, но чак сега пиша защото имам проблем, който не мога да установя. Та да си дойдем на думата понякога колата работи на 2 вместо на 4 цилиндара. Не мога да разбера от какво се получава това. Свещите са нови, кабелите на около 20 хил. км. Мисля си че е бобинния блок, но той е цял за 4-те цилиндъра. Не е като на пунто МК-1 - там са 2 блока. Когато работи на 4-те цилиндъра се вижда искрата като е изваден кабела за свещите, но като е на 2 - не се вижда. Точно преди да ми се почви този проблем ми изписа на дисплея, че има грешка за изчистване. ..... Вече и аз не мога да разбера от каде е проблема Моля колеги помогнете. Дайте вашия съвет
    Re: Проблем с токовете на Мареата
    Stoynev85 написа:
    Ами виновен е италианския инж. Тоци Бегали.1.6 трябва да е мотора - там бобините са в сдвоен блок т.е. 2 в общ корпус май.Предполагам там ти е проблема.
      Точно така се оказва. Проблема е в едната от сдвоените бобини. Проблема е отстранен благодарение на приятелите в магазините за авточасти и благодарение на 30 - те % намаление което ползвам. За 84 лв. се сдоби фиатчето с нова бобина.
