изправяне праг Брава
    Здравейте колеги,на Бравата и биде подгънат прага (не от мен), по средата, почти до колоната, около 20-30 см , хлътнало е бая навътре, но предимно отдолу и малко отстрани, поне 4-5 сантиметра като дъга. Предната врата е ОК, само коло 5мм нагоре, отваря се малко със звук като консерва, но иначе е ок.Да питам може ли да се оправи или нов праг трябва и евентуално за тенекеджия да ми препоръчате.а, дали от каското ще дадат нещо или да не се хабя?Предварително благодаря за отговорите
    Brava 1.6 EL, '98
    182A4
