Днес ми се случи нещо странно. Тръгвам да паля въртя на стартер, чува се едно щрак от към стартера и нищо не става. Стартера не върти и не консумира ток- лампите по таблото си светеха силно.На второто завъртане на ключа запали.Досега ми го е правило само 2 пъти.На какво се дължи това нещо? Да не вземе да ме остави някъде по магистралите и не иска да завърти?Мотора е ТД100
Стартера прави "щрак" и не ще да завърта
FIAT БРАВО 1.2 16v
Rokambol написа:Вероятно "щракането" е от сработването на шалтера, т. е. той работи.Още повече, че колегата казва, че пали след няколко "щракания". Ако бяха четки, то щяха да примигват лампите на таблото.Колега, свали стартера и го пробвай "на сухо". Така ще се разбере най-лесно
Ако го свалиш, то го отвори и му направи една профилактика. Да знаеш, че няма да го бараш скоро.
Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
gamma написа:Rokambol написа:Вероятно "щракането" е от сработването на шалтера, т. е. той работи.Още повече, че колегата казва, че пали след няколко "щракания". Ако бяха четки, то щяха да примигват лампите на таблото.Колега, свали стартера и го пробвай "на сухо". Така ще се разбере най-лесно
Имам само гедоре като инструменти.И аз имах такива подозрения че нещо не дава контакт като хората, ама пък после добре си върти. Дори веднъж завъртам чува се щрак и чак след 1-2 секунди завъртя.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Леле ужас верно ли е такава врътня като измъкването на алтернатора?Кажете поне какви инструменти трябват да знам дали да се захващам.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Леле ужас верно ли е такава врътня като измъкването на алтернатора?Кажете поне какви инструменти трябват да знам дали да се захващам.ex.Мареа ТД100
paralesa написа:infineon написа:Леле ужас верно ли е такава врътня като измъкването на алтернатора?Кажете поне какви инструменти трябват да знам дали да се захващам.На 1.6 и аз съм разглобявал ама там се виждаше, а на тоя мотор даже не мога да го видя къде стои.Щом няма опасност да се скапе изведнъж ще го карам така.Притеснява ме само че мисля да ходя сега по Странжа по едни много забутани местенца и та ако там се строши май ще трябва и колата да зарежа
FIAT БРАВО 1.2 16v
