Моля препоръчайте ЗДРАВО лепило за броня (пластмаса), имам лек проблем с бронята или някакъв друг начин за закърпване на броня - цепката е около 10 см. Благодаря предварително
на мен ми предлагаха да ми лепят броня като и вкарат декоративна мрежа от вътрешната страна чрез нагряване но тогава си купих нова и не съм виджал как става но някои които е правил така да каже
Лепенето става по тия два начина- единия е с пистолет за горещ въздух и с изрязано тънко парче пластмаса (примерно от подкалник) се обдухват и бронята и парчето пластмаса и се натиска с обдухването и се залепва. Важно е преди това да се изтърка до пластмаса (без боя да остане) бронята за да хване пластмасата една за друга. След изстиване излишната пластмаса се изпилва, а лепенето се прави двустранно отвътре и отвън. Другия вариант е с мрежата- използва се тънка мрежичка неръждаема най-добре и с голям поялник леко се натиска по нея и като разтопи пластмасата потъва в нея и е като оребряване и става също здраво.
Поправих бронята - с разтопена пластмаса, първо хванах цепнатината с 2 планки и след това запалих една пластмаса и щ оставих да капе директно на цепката. Мисля, че се хвана добре, сега остава да видим колко време ще издържи :D
Аз с горещ въздух си залепих ушите за халогенните понеже бях ги откъртил докато ринах снега на село :D и от зимата до сега халогена си е на мястото тоест стана здраво
Аз пък набарах някакъв поялник в нас с доста голяма глава и каквото барна с него,всичко го топи ии добавям от нещо друго пластмаса,като топя и основата и добавената пластмаса и става здраво.(поне за сега държат нещата които съм лепил)
