Изпаднал амортисьор в краката(в купето)
    Колеги, днес както слизам от колата, в краката ми при педалите намерих малко амортисьорче.Нямам идея, как се е озовало там.Предполагам, че може би е от седалката, но не съм убеден.Възможно ли е под кората, около волана или някъде около този район, да има механизъм от който е възможно да е изпаднал въпросният амортисьор?Иначе по принцип механизмът, който повдига седалката, я вдига само от една страна, другата си седи в долно положение.Възможно ли е там да е проблема?
    Ползвайте мигачи!
    Sometimes I feel like screaming
    Направо си е от седалката.И това не е точно амортисьор.
      Yavor написа:
      Е какво представлява това нещо и къде би трябвало да седи?30 минути се кълчих да гледам под седалката, но не видях някъде да липсва част.Не че знам кое къде седи де
      Ползвайте мигачи!
        Еми свали седалката(на 4 болта е) и виж къде седи... някъде по средата беше Иначе това служи за повдигането на седалката нагоре... по точно е част от механизма за повдигането
        Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
        Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
        Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
          АА и при мен е изпаднало това нещо и се повдига от една страна, Колега ако няма да си го монтираш би ли ми го продал?
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Сори колега, ще ми се наложи да го монтирам, че сега седалката е в най-долно положение и ми идва ниско
            Ползвайте мигачи!
              infineon написа:
              Колега,за това ли става въпрос?Ако да, ще ти го подаря.
              Ex Fiat 126P
              Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
              Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
              Alfa Romeo 147 1.6 TS
                trace написа:
                infineon написа:
                Да за това става въпрос, няма ми го на мареата и седалката ми е все долу или се вдига от едната страна.
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  Е то това си е чист амортисьор, кой се изцепи че не било
                  Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                  ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                    Колеги и аз намерих този амортисьор в краката си преди седмица. Но не мога да намеря мястото му. Голямо "гъзурене" беше. :D Преди време го видях, че стои някъде под седалката, но за съжаление не помня точното му място. Ако някой намери правилното място на този амортисьор да каже. Аз ако открия мястото му също ще пиша.
                    Bravo 1.8 16V GT ex.
                    Fiat Croma 1.9 16V mjet
                      качвам снимки на "мястото" на амотосьора. закрепва се на вдлъбнатините но трябва да има пластмаси от двете страни
                      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                        Проблема при мен е, че пластмасата, която е от долната страна на амортисьора липсва- амортисьора излгежда така както е показан на по-горната снимка. А друга пластмаска в купето няма или поне не съм намерил. Ще потърся по обстойно. Ако не я намеря, ще мисля някък да го оправя. П.П. Колега eh4ev07 много благодаря за снимките на "мястото" на амортисьора.
                          колега предлагам временно решение. на мястото на липсата да подложиш парче гума и да караш така докато падне отново или докато си намериш пластмасата
                            Благодаря за съвета колега. Ако не намеря пластмасата, ще го оправя по начина описан от теб. Пък и нали знаеш- временното си остава за постоянно.
                              Gecata_82 написа:
                              знам знам ама някога няма друг начин но трябва да се има предвид че няма нищо постоянно
