Ниска мощност във висините...
    Напоследък забелязвам, че двигателят ми няма мощност във високите обороти. (Това не значи, че сега е започнало - просто пооправих ниските и направих малко тестове със ускорения до 7500 оборота) До 3000..3500 тегли великолепно, но след това въртящият момент пада много. Това ми се струва много странно, при положение че максималният въртящ момент на този двигател до дават на 6000 оборота. Това го прави и на газ и на бензин по един и същ начин, затова според мене проблема не е в горивната система. Сменен е въздушният филтър - без промяна, значи не е и във липсата на въздух. Дайте идея къде да продължа да търся проблема...
    Fiat Ritmo 105TC
    1600cc 105к.с.
    Свещи ?
      Re: Ниска мощност във висините...
      johnfound написа:
      каква кола караш дето се върти до 7500 оборота и си и набил газ
      ex Fiat Bravo GT
        на 6000 оборота едвали въртящия момент ти е най-голям....! да не би да имаш в предвид максимална мошност?
          Ремък
          Пауър из нотинг уитаут гума
          Cinq 16v , Delta 1 2.0
            На колко хил.км е ?И от кога си на газ(км) Съмнявам се че е катализатор.
            125s/1600ccm/100ps
              ivo098 написа:
              Колата е Ritmo 105TC 1600cc и си дига 7500 като стой та гледай. Относно газта - аз съм и фен и смятам че е едно от най-подходящите горива за тунинговани мотори. Но това е съвсем друга тема.
              charlie написа:
              Там си е. Максималната мощност е малко по-нагоре - на 6500.
              bobi_m написа:
              Ремък
              Какво по-точно за ремъка?
              Fiat Ritmo 105TC
              1600cc 105к.с.
                FIAT 125s написа:
                Катализатор няма и никога не е имала. На много хиляди километри е. Газовата уредба беше слагана с два леви крака, но си я преработих и сега е на 6 - пък и същото поведение го има и на бензин.
                Fiat Ritmo 105TC
                1600cc 105к.с.
                  Само малко поправка ...На 6500 е максималната мощност, мери се в конски сили ... Въртящия момент е максимален на много по ниски обороти и се мери е нанометри nM - torque ... Това са два различни показателя за работата на моторя :о)Както аз си го обяснявам торка дава елстичността, а конските силици дават максималната скорост :о)Ся, защо ритмото губи мощност на високите обороти? Колегата дето вика "ремък" сигурно има предвид че ако ремъка ти не е опънат добре във високите обороти се наслагват разни ъглови разлики и губиш тайминга на запалването на свещите.
                  Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
                    Кейн написа:
                    Май единицата е Нютон метри !!!
                    FIAT MAREA 1.8 HLX , 97г.
                      Верно че бяха нютонметри, позабравил съм физиката веке :о)
                        Под ремък разбирай обтегнатост и центровка Със сигурност нямам предвид ремъка на генератора
                          Ами колега може да ти прозвучи тъпо (щото казваш че и на газ го прави),ама някога се събират странни обстоятелства.Примерно лоша газ,позапушен бензинов филтър?или някой жигльор(нали си с карб.?)
                          125s/1600ccm/100ps
                            И мене ангренажният ремък ме съмнява. Още повече, че трябва да го сменям скоро... Ама не съм си намерил сервиз на който да имам толкова доверие...
                            Fiat Ritmo 105TC
                            1600cc 105к.с.
