Пускам темата тук, защото почти сигурно проблемът не е в електрониката. Точно обявих мареата в продажба и се появи някакъв проблем, с който засега не мога да се справя. Само когато колата е загряла, веднага след стартиране на двигателя оборотите рязко падат, вдигат се до около 850, пак падат, след което се стабилизират на 850 и няма проблеми. Ако колата е студена, такъв проблем няма. В движение, при работа на празен ход или след форсиране на двигателя и изобщо в който и да е друг момент, оборотите са идеални. Проблемът е само в тези 1-2 секунди след старт на двигателя и то само при загрял мотор. Днес колата беше на диагностика. Човекът се занимава с нея около час и половина. Щателна диагностика, тест на изгорелите газове, всичко както се полага-грешки няма, всичко е в нормите. Почистване на дроселова клапа и стъпково моторче, всичко свети и проблеми няма. Дори се изръсих още 30 лв. и направиха за всеки случай и профилактика на стартера. Проблемът си стои. Някакви идеи?
Досаден проблем с оборотите при палене
Не знам какъв е този датчик, къде се намира?Майсторът накрая започна да се съмнява в акумулатора или стартера. Правих опити да паля с включени консуматори. Пак пали без проблем, но след това оборотите падат още по-рязко. Аз затова и направих профилактика на стартера в електричарски сервиз. А акумулаторът е в гаранция, зеленото око свети, мериха го и с товарна вилка, всичко е Ок. Но за проба ми се иска да сменя акумулатора да видим как ще се държи.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
При мен има подобна ситуация. При загрял мотор, след запалване оборотите падат до 650-700. Колата не гасне и не тресе, само по тахометъра може да се съди за аномалията. Колата съм я гледал с Visa и не мисля, че имам проблем по електрониката. Интересното е, че при пипане на педала на газта,нещата се оправят и свободния ход става 850-900 оборота. Сега когато се оправи времето, може да продължа с някой друг експеримент за да определя източника на проблема.Може би датчик обороти да прави номера!Fiat Marea 1.8 16V ELX
Смени газаджията, може би там е проблема... За проба откачи акумулатора вечерта и сутринта, като го закачиш запали на бензин без да даваш газ десетина минути и без да включваш на газ! След това си покарай, пали, гаси, пали и пиши дали го прави пак. Ако проблема е останал явно майстора не е виновникаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
Аз в началото също се усъмних в газовата. Ще обясня защо: когато колата е загряла, пали на бензин и почти мигновено минава на газ, защото е настроена при 30 градуса да минава на газ. И точно в този момент падат оборотите. Но е съвпадение, същото е поведението и когато работи само на бензин. А освен това сервизът, в който бях, е и лицензиран за проверка на газови уредби и майсторът си поигра и с настройките на газовата, а така също много подробно прегледа цялостното изпълнение на газовата под капака, провери всички връзки. За да елиминираме съмнения в газовата, час и половина по време на диагностиката колата работеше само на бензин и проблемът си стоеше. Освен това, когато правиха профилактика на стартера, акумулаторът беше откачен поне половин час. Дали е половин час или един ден каква е разликата? Мисля, че причината не е в газовата уредба.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Аз мисля причината е точно в газовата. Аз съм с подобен двигател и го имам същия проблем. След като е загряла изчакай 20мин. и пробвай да запалиш - ще запали и може би дори няма да играят оборотите. На 1-2 места питах за възможната причина. Засега клоня към остатъчен пропан-бутан в колекторите, оттам преобогатяване и посочения проблем. Аз вече и свикнах при запалване на топъл двигател леко задържаш педала на газта и всичко е точно. Ако откриеш "истинската" причина, ще се радвам да я споделиш.
И при мен има подобен "проблем" ако може да се нарече така. Ако изгася на метан и след това трудно пали на бензин. Затова съм свикнал вече винаги да гася на бензин. Спирам, включвам на бенз, изфорсирам и гася. Пробвай така и виж дали ще има проблем с оборотите.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:И при мен има подобен "проблем" ако може да се нарече така. Ако изгася на метан и след това трудно пали на бензин. Затова съм свикнал вече винаги да гася на бензин. Спирам, включвам на бенз, изфорсирам и гася. Пробвай така и виж дали ще има проблем с оборотите.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
