Трудна ли е смяната на преден ляв калник?
    Здравейте, поради неопитността на друг шофьор калника ми е бая вдлъбнат. Интересува ме дали се сменя трудно? На мен ми изглежда като да е заваряван с прага или пък бъркам...КОлата е Фиат Браво 1,6.Поздрави
    Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
    Не е заварен за прага, ама обикновенно болтовете при прага са толкова клеясали че се късат!
      Препоръчвам ти сваляне на капака, което е свързано със сваляне на подкалниците от двете страни. Може и само с разхлабване, но ако трябва пак да си сменям калника сам - определено ще си сваля капака. Ако потърсиш, може да намериш темата ми за десен калник, има всичко в нея.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48662
        ogi28b написа:
        Мерси Оги. Само един последен въпрос - как пребори залепването към прага? После лепи ли новия калник пак на същото място?Поздрави
          То си беше отлепено, явно при удара е изпуснало. Новият изобщо не съм си играл да го лепя. Сложих го, реших че ми харесва, и нямаше време за сваляне и лепене! На който не му харесва - да ми го направи
            Препоръчително е лепилото да се почисти защото се разтегля и при поставянето да се лепи отново.Разтеглянето на лепилото увеличава разстоянието между капака и калника както и калника и вратата.
              а какво е лепилото- аз съм си взел епоксидна смола, така четох някъде тук. Мисля си дали не е по-подходящо монтажен силикон? Лепилото да не е като фара стъклото, едно битумно такова....
                Една препоръка и от мен, за по-лесно си свали вратата, става за 10 мин и ще ти спести доста нерви.
                  бахти кво ме напраихте вие, да сваля капака, бронята и вратат за един калник
                    Абе стига глупости аз съм рязал цялия ляв рог без свалям врати. Капака беше свален обаче. Но пък вчера на типото 2та калника си ги смених без да свалям каквото и да било.
                      Вратата не пречеше при мен. Може би защото калникът се беше отделил от купето там, където го държи лепилото. Само капакът пречи, но с подходящи инструменти става и без сваляне на капака, а само с разхлабване от съответната страна. Не мисля, че пречи и бронята. То като се махнат подкалниците си има достъп до всички винтове. pakumba - аз на десния нищо не съм слагал. Сложихме да го пробваме, и се оказа, че застана добре, и направо монтаж. Никакво лепило.
                        да де ама на мен ми се иска да сложа и се чудя дали да мажа с епоксидна смола или с някакъв силикон, силикона ми се струва слабичък, освен монтажния
                          Ами там май е предвидено просто да не е твърда връзка. Или пък е нямало друг разумен начин, например с болтове. Може би санитарен силикон за баня и си ОК. Като свалиш стария калник, ще видиш старото , и може тогава да прецениш какво да купиш. Не помня какво беше, но беше много твърдо при мен.
                            смяната на калника приключи благополучно. За да остане като инфо във форума- лепилото е нещо твърдо, като смола и не е като това на фара. Не съм виждал такова по магазините. Намазах със силикон, калника като цвят е перфектен, може би, защото ми е тъмна колата. Фугите са прилични, даже доста добре и ако не знаеш едва ли ще разбереш, че е сменям. мерси за всички. време за работа- 5 часа с много малко разсейване. Трудности с нито един болт не съм имал, ама съм добре оборудан- трябва малка тресчотка, битове и удължители- нито един болт не ме затрудни
