Днес ми се случи нещо гадно - при празен ход почна да примигва лампата на маслото. Това стана след като на два пъти я вкарах за малко в ограничител (6820 об.) на първа и втора за по 1-2 секунди. и след това на първия светофар забелязах че ми примигва. Температура на маслото - около 100 градуса, на антифриза - 90. Маслото е такова, каквото съм си карал винаги- приста лидер 15/40. Манометъра на налягането показва ниски стойности - не повече от 2 бара при изфорсирване. Сега се чудя какво да правя - да свалям картера да гледам лагерите ли, да пробвам с друго масло ли.... Може да е и маслена помпа, средните лагери на баланс валовете...Иначе няма никакви несфойственни шумове. То по принцип тоя двигател още от самото начало му падаше доста налягането като загтре, но не светваше. Иначе зимата студен отиваше на 6 атм, а сега като е по топло при сутрешно палене - 3.5. -това на празен ход, след загряване обаче - под 1 атм.. И сега - шах
