Смяна на антифриз, Стило 1.6.
    Някой може ли да ми каже как да сменя антифриза на стилото и как да обезвъдуша? Като го гледам радиатора, пробка не се вижда.. предполагам е някъде отдолу. Ако трябва и кората да свалям средната ще е мъчна работа.
    Мъчна е. Няма пробка, сваляш ниския маркуч откъм радиатора и колкото изтече.Ако някой знае друг начин - да сподели.
      emzo написа:
      Хм... тъжна работа. Не знам как ще бръкна до тоя маркуч. Като го гледам как е всичко, май няма да може да изтече всичко от системата. А каква техниката на обезвъздушаване.. да сипвам и да го чакам да потече от маркучлето на разширителния съд?
        Self bleed е.
          Мерси Emzo! Ще пробвам довечера. Средната кора сваля ли се? Отдолу ли трябва да бъркам за да сваля мъркуча? Егаси.. преди на реното имаше 2 педи от двигателя до радиатора .. можех целия да стъпя вътре.. така е нагъчкано на стилото всичко ..
            Ako имаш кора - да, сваля се.На канал се вижда лесно маркуча (поне при мойта печка има място да бъркаш), а отгоре не можах да го стигна.
