Не измерва километрите
    Здравейте, от скоро имам фиат браво 1.4 и километража не измерва изминалите километри. Нито тоя дето може да се занулява, нито тоя дето показва всички минати километри. Иначе всичко друго и бачка по таблото. От какво може да е и как се оправя
    или жака на датчика за километража или самия датчик пробваи първо с почистване на жака ако не показва скоростта с която се движиш а ако показва вероятно да е самото табло
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      показва скорост и обороти къде се намира жака на датчика утре да го проверя ако е от таблото как може да се оправи ?
        датчика на километража е на скоростната кутия намира се някъде под спирачния апарат (не този отпред тои е за задната) а ако е таблото влизаш в раздел продава авто части и си купуваш друго но първо пробваи с почистване на жака :D
          добре мерси ще пробвам с датчика и жака, а ако не е от там само ново табло ли ще се оправи
            ако нее от датчика или жака остава таблото ако я закачиш на диагностика и ще покаже но на цена която ще дадеш за диагностика ще си купиш работещо табло
              Колега не се впускай във филми с датчика.Щом отчита скороста,проблема е в обработката на импулсите,които идват от датчика.Свали таблото и огледай за лоши спойки или ако имаш достатъчно познания в областа на електрониката огледай за прекъснали съпротивления,както и за прекъснати(напукани,нагорели) пътеки.Почисти и куплунзите на гърба на таблото с уредите с добър контактен спрей.На диагностика този проблем няма да го хванеш.
              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
              Kawasaki ER-6n'2012
