Здравейте колеги.Тъкмо още не съм се нарадвал на новите джанти и опааа-проблем.Колата ми(брава 1.6 16) започна да пали трудно на бензин.На гас си пали без проблем,но на бензин пали трудно всяка сутрин.После няма проблем.Т.е. само първото палене сутрин или след продължително време загасена.Веднага ще кажете-регулатор налягане-да ама нееее.Проверих го веднага-не е от него.Моля дайте савети какво да проверя още.Не че немога да си я паля на гас ама не искам.Искам всичко да ми е наред.
много трудно пали на бензин
boreto написа:Проверих го всичко е наред.Четох насам натам и разбрах следното:Има нещо като клапан в калника-мисля че ми казаха че е от дясно.Може ли да ми разясните за какво става въпрос.Казаха ми че най-вероятно проблема ще е от там.Някой ако знае за какво става въпрос нека пише ще съм му благодарен.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Имах абсолютно същия проблем като теб даже имам и тема.Какво ли не ми казаха, запушени дюзи, горивен филтър, ламбда сонда.Накрая се оказа бензинова помпа която няма достатачно налягане.Взех си друга помпа за 50лв. от 1,8 и сега колата пали и върви идеално.Съвет от мен отиди на диагностика да ти замерят налягането на помпата, а пък и ще видиш дали всичко друго е ок.Успех
Колега има логика в това с налягането на помпата.Обаче си мисля следното-няма ли да го прави постоянно.Не само като е студена или не е работила доста време.А и помпата съм си я сменял преди 1 год.Офф незнам вече.Исках да се справя сам защото колата ми не е стъпнала за 2г. на сервиз.Освен на газаджия.Доста съм си срачен и ориентиран и се справям с всичко сам по нея.Уви тук вече май ще се наложиВсе пак ще почакам още малко за съвети.Ааа и за колегата който ме пита-не съм с г.и., с ламда контрол система съм.
