Сътринта когато я запалих го нямаше след 1км. се появи. Също така малко и масло по двигателя. Какво може да е ?
Появи се гадно на тракане на двигателя браво 1.4.
Колега първо провери имаш ли достатъчно масло. Това с тракането може да се дължи на доста неща. Трябва да се ослушаш точно от къде идва. Ако е от горната част на мотора вероятно става въпрос за "обичайния" проблем на този мотор да не си маже разпределителния вал - провери обезателно! Друга възможна причина е прецакан повигач - при него обаче нещата обикновено настъпват в обратна последователност: разтраква се докато двигателя е студен.Fiat Marea 1.8 16V ELX
