Става дума за Фиат Пунто, 1.2, 75к.с., ’95г.......Струва ми се изчезнаха 10-тина литра бензин от резервоара, може и само да ми се струва и оттогава колата не ще да работи на бензин, паля, тя веднага гасне, като позагрее държи, но оборотомера танцува. На газ нямам проблем, но ако преди я карах малко на бензин, докато загрее и тогава минавах на газ, сега направо минавам на газ. Измислих три проблема :1. Изгоря ми бензиновата помпа - да, ама си я чувам как работи, когато дам на контакт.2. Стъпковото моторче е за почистване - свалих, излъсках го, промяна няма.3. Запушени дюзи - това още не съм го проверявал и не знам мога ли да го констатирам сам или само на компютър.Някакви идеи?
