Задна чистачка за брава не работи :((
    Търсих дали има бушонче нещо за задната чистачка оказа се че е само едно и отпред и отзадбушона е здрав предните работят но задната не ( свалих кората отзад но ток няма от каде може да е тази повреда
    Fiat Brava
    Volkswagen Golf
    и тия три неща
    Re: Задна чистачка за брава не работи (
    Dimi3x написа:
    A, как разбра, че няма ток... при вдигнат капак ли? Дай на контакт, пусни чистачката и тогава мери тока на контакторите на задната врата/капак. Щото чистачката (и не само тя) взима ток от тези пластинки, които виждаш, като отвориш багажника. Често срещана повреда е заклинването на оста на мотора в пластмасовата втулка! Причината е ръжда. Сваля се мотора, разглобява се внимателно, почиства се оста с пила, смазва се обилно и готово! А между другото на тези контактори има постоянен плюс за лампата в купето (на контакторите има едно малко бутонче, което подава ток на лампата) така, че няма да ти е много лесно да разбереш, какво точно се случва там... мисля, че при пуснати задни чистачки трябва да имаш + на последната дясна пластинка, или на предпоследната-не помня...
