Как се проверява маслото за скоростна кутия?
    Някой може ли да обясни какво трябва да стане, след като се отвори пробката, трябва да тече ли или какво точно трябва да гледам, за да разбера до къде е? Има ли минимум и максимум, както за останалите течности?От къде се долива допълнително, надявам се не от същата пробка, щото е странично разположена?
    На мен ми се наложи да го направя и ми обясниха, че като отвориш пробката от където се пълни с масло трябва да просълзи. Ако не стане доливаш докато прелее В събота я направих тази операция и да не се излъжеш да дадеш пари за проверка, поне за моята няма такава проверка просто искай да ти долеят. А и не вярвам да не можеш сам да си го направиш. По просто е от колкото си мислиш.Нямам снимки да ти покажа къде е тази пробка за източването и тази за наливането, но е супер смешна цялата операция пълниш докато прелее ... това е.
    Skoda AMfabia 1.2 12v
    exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
      piftho написа:
      Да, точно така е! Пробката е там, докъдето е нужно да бъде нивото на маслото. Пълниш до горния ръб.
        Трябва да погледна пак, но тя е вертикално разположена, нали?Трябва да сипвам един вид странично? Тоест да разбирам, че има само 1 пробка и през нея се долива и проверява съответно?
          Едната пробка е отдолу за източване на маслото а другата е отстрани за проверка и доливане.
            Точно така.Доливаш от страничната.
            BRAVA TD100 ELX `98
              Колега, ако нямаш шприц за масло, може да вземеш накакъв маркуч , да отрежеш едно ПВЦ шише, пробиваш капачката и прекарваш маркуча през нея. Един вид да се получи дълга фуния. Аз поне така реших проблема. Наливаш докато прелее, а ако му дойде повече, просто го остави да изтече и най-важното е да поставиш колата на равно иначе процедурата няма ефект - маслото или ще е малко или много.
              TEMPRA 1,9D 1994г. седан - преди
              ТЕMPRA 1,9TDS 1993г. комби - сега
              НЕ КАРАЙ С ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ ОТ ТАЗИ, С КОЯТО МОЖЕ ДА ЛЕТИ ТВОЯ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛ
                Аз пък си го проверявам с пръчката за маслото :D
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  Каква пръчка има, за маслото на скоростната кутия има ли изобщо?Ако има, кажи къде да я търся.
                    На мен ми го доливаха със стара помпа от москвич. Беше много интересно хрумване. Не мисля че има щека за проверка на маслото на ск.кутия. поне аз не съм виждал или чувал такова нещо.
                    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
                      Мали, че мазало сте направили в таз’ тема! Колегата ако отвие някой от фиксаторите или датчика за задната? Ко’ прайм, ъ? Поствам снимка на скоростите с пробката - това лъскавото вляво от включвателя за светлините за заден ход.Значи и двете пробки се различават от останалите болтове и фиксатори по това, че се отвиват с плътен шестостен 12. За доливане и проверка е сниманата пробка, като нивото на маслотото трябва да е изравнено с ДОЛНИЯ (а не както Оги е казал - горния, щот’ незнам как ще се налее до там без да изтече ) ръб на резбовия отвор на пробката. По книга колата трябва да е стъпала на хоризонтално място, но това е много относително, тъй като омекнала пружина или торба цимент в багажника (примерно) я денивелира, но да не издребняваме. Та - въпросната пробка се намира в ПРЕДНАТА част на скоростите (а не отстрани) както е монтирана на колата, зад радиатора под стойката на акомулатора. Значи, при отвиване на пробката може и да не прокапе, може и да прокапе - това е от нивелацаята. Бъркаш с някой тел или сламка и гледаш колко надолу е паднало нивото. Ако е до около 5 мм под ръба - няма проблеми - затягай пробката и свиркай - всичко е ОК. Ако е по-надолу обаче - явно имаш някакъв теч и преди да долееш е добре да го отстраниш, щото маслото в скоростите няма как да изветрее или да "изгори".
                        bbw написа:
                        Е, вече си чувал. Ако някой ден се видим някъде ще ти дам да ми го провериш, за да не се цапам, че е малко на странно място. Тъкмо вече ще си и виждал п.п. Не друго, ама въобще не се разбира за какъв автомобил/двигател се пита.
                          BO написа:
                          Еми на всяко браво пробката е както съм я посочил.Всъщност на дукатото е с щека и на автоматиците.
                            ///// написа:
                            Не знам дали помниш... преди време след инструкця "Пълниш до ръба", някой попита "До кой ръб?", като от тогава не пропускам да кажа че се пълни до горния.... Дано не съм подвел някой де, наистина се пълни до долния.
                              ///// написа:
                              BO написа:
                              Така е за Бравото, както го казваш, но никъде в темата не се споменава за каква кола става въпрос.Дори автора не споменава някъде нещо от рода "Как да си...", от там да се сетиш, че пита за неговата кола, пък може би да влезнеш в гаража да му разгледаш автомобила и т.н.В темата се пита просто информативно -
                              Точно изречение за питане по принцип как стоят нещата, без конкретизиране на нещата. За това отговорих примерно как стоят нещата при мен
