здравейте от както съм купил фиата задната пръскалка не хвърля течност, което е проблем точно в такива дъждовни и мрачни днимоля за помощ къде и какво да направя
колега като купих и моя и тои имаше същия проблем реших го така проследих шлаофката от помпичката за водата назад и останових че до моторчето на чистачките си сменя цвета от бял на черен точно там има някакво клапанче което беше се напълнило с котлен камък и запушило махнах го и сложих тръбичка за пробата и тръгна все още карам с тръбичката най вероятно и при теб е същия проблем ако не е от там може и да е самата пръскалка отзад на стъклото но да я изчистиш трябва да свалиш цялото моторче на чистачките да извадиш зегерката и да я свалиш и накипнеш в оцет тои сваля котления камък успех :D
На дизелово Браво се намира тук: (цъкни за по-голям размер)Би трябвало и на Мареа да е там. Зад кутията с бушоните, гледаш за маркуч. При мен беше малко заврян, и се наложи да го издърпам малко.При мен клапана беше на ред, и се оказа че маркуча ми е скъсан отзад между 3-тата врата и купето. Плафона отзад има петна, и стои като напикан. Виж при теб как е, въпреки че на мареата не знам от къде точно минава.
намира се точно там или под пласмасата която е върху моторчето на чистачката или пред пласмасата не се вижда от черната изолация която е на предния щит след това шлаовката минава където минава инсталацията за назад бандажирана е в снопа кабели за да го намериш по лесно свали гумата която е на ръба които упира в предния капак когато е затворен точно където е клапана се сменя цвета на шлаофката току що ти напрвих снимки на клапанчето и къде се намира дръпнах я малко да може да се види на снимкитеЖелателно е да добавиш снимките като снимки, а не като пакетиран файл. Модераторски екип на fiat-bg.org
