Паразитна ролка на пистов ремък - 1.4 12В - къде се монтира?
    Колеги моля ви помагайте...става въпрос за браво 1.4 12в сложих му климатик но обаче не мога да сложа ремъка понеже трябва да закрепя една паразитна ролка която я има фабрично на 1.4 12в с климатик, а на моята кола няма къде да се закрепи....нека колеги които имат 1.4 с климатик да помагат като кажат къде се захваща тая ролка за корпуса на динамото и хидравликата или някъде другаде, за да знам евентуално какво да сменям още че да закрепа ролката....моля модераторите да не трият темата ако е в неправилния раздел защото вече 2 седмици не намирам решение на проблема
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Re: Паразитна ролка на пистов ремък
    mitkosoft написа:
    колега защо не поровиш в епер или другите ръководства? аз съм с 1,6 и при мен има ролка на климатика, която е закрепена на ухо на компресора и другото ухо май беше на блока.
      mitkosoft написа:
      Не вярвам да няма отвора с резба където се закрепя ролката лошото е ,че Бравото не ми е под ръка да ти покажа за какво става дума.
        ами колега няма къде да се навие тая ролка от 2 седмици гледам там мястото и няма и няма къде....мене ме съмнява че ще е за блока на хидравликата и динамото някъде там ще се закпрея но трябва да се смени тоя блок с блок от 1.4 с климатик
          Т’ва сигурно с нищо няма да ти помогне, ама все пак нека се вижда...Няма как да закрепиш номер 10, нали ? Бърза справка в същия каталог показва, че ако искаш да си поръчаш двигател 1.4, то наистина има значение дали ще искаш да е подготвен за климатик и хидравлика, или няма да бъде. Дали разликата е в една конкретна дупка за тази ролка, кой знае
            да точно за ролка-та с номер 10 става въпрос
              хайде де колеги няма ли никой с 1,4 12в да каже за тая ролкаРедактирам заглавието. ogi28b
                mitkosoft написа:
                Утре ще се опитам да ти снимам къде се монтира и по точно къде е отвора с резбата.Бравото ми е на Търновско.
                  ухаааа идеално колега снимай и да видим кво ше сменям че и аз да имам отвор и ше почерпя :П
                    Клик на снимките за по-голям размер.
                      основния въпрос е къде се намира отвора с резбата за болта на ролката на двигателите с климатик
                          mitkosoft написа:
                          Отговор на основния въпрос в следващите снимки.Точно на конзолата за хидравличната помпа и алтерантора се захваща.Голямо разглобяване падна за снимките ама няма как когато трябва да се помага.
