алфа 156 2.0 тс селеспийд проблем с скоростна кутия
    Здравейте имам проблем с Алфа 156 2.0 тс селеспийд най вече с скоростната кутия след смяна на двигателя щте сам благодарен ако някой може да ми каже нещто
    Ако имаш възможност се разрови е Алфа форума,там имаше една много полезна тема за селеспийда.Мисля,че ставаше въпрос за някакви сфери но не съм 100% сигурен.
      Виж тази тема: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=34244 и се свържи за съвет с dobromirski или fiore.
        при мен проблема е че има ли значение как е зацепен съединителя колата си варви но не както трябва не използва пълния капацитет на двигателя
          еми нещто немога да се справя с регистрацията за да попитам
            Като цяло селеспиид-а е хидравличен робот който управлява една съвсем обикновена скоростна кутия.Ако имаш проблем с комутацията на предавките тогава търси проблема в робота.Ако колата ти няма мощност или динамика то тогава проблема е в мотора и управлението му,но най-много до съединителя(в случай че е износен и буксува).
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              това го знам мисълта ми е че не ми изписва скоростите на дисплея имаше и зумер на задна скорост.и ми свети лампата за скоростната кутия.и след зацепване на ремъка оборотите стигат до 4500 а пък същевременно колата си ги ждига както трябва,зака4аха я на комп. и ни6то неможаха да ми кажат конкретно
                Помоли някой да ти помогне с регистрацията в Алфа форума: http://clubalfaromeo.com/forum/register.php и си пусни тема в раздела за 156. В София много хора могат да свършат работа, но ти си далече. Ако си правил някакви "интервенции" по скорости или съединител, е задължително после калибрирането на "робота". Прави се със специализиран софтуер.
                  софтуер за самата скоростна кутия
                    Тя, скоростната кутия е съвсем същата като ръчните, но е с роботизирано управление и то се нуждае от това калибриране.
                      ами тука в русе разбрах че едно майсторче има софтуер за такйж тип скоростни кутии
                        6те трябва да го видя дали 6те може да ми помогне
