Здравейте, някой може ли да ми каже в Русе шлайфат ли глави и в кой сервиз биха се заели с двигателя, без много много чакане и разбира се да знаят какво правят, когато работят по колата. Темпрата ми прегря и спука гарнитура, утре ще я вземат от пътна помощ от село, ама нз къде да я карам след това докато е на камиона. Симптомите бяха, че хвърляше вода през капачката на антифриза 3-4 пъти, чуваше се къркорене на течност, когато беше студена колата, чат пат ми е гръмвала при палене, позагряваше заради въздуха който поемаше и водата която хвърляше. Много е зле положението. А й правихме основен ремонт преди 30 000 км. Мислехме, че водата изтича от радиатора, но явно е влизала и при маслото... Неприятно, но се случва...
Шлайфане на глава в Русе
Колата вече е в сервиза до Ялта, от страната на военното поделение.Не съм много запознат с устройството на двигателя, но мисля, че колата не е успяла да смеси вода и масло, няма такива белези като боза от масло и вода. Колата е била прегряла, защото гарнитурата на главата е поддала, а налягането на буталата е накарало водата да хвърчи през казанчето и така ми се е обезводнявала колата като е изхвърляла водата. Дори като въртяхме стартера без свещи хвърляше охладителна течност от дупките им. Криво ляво я докарахме до Русе, ама на 30 км от село, на Русофилите, съвсем случайно се запали. Случайно угасна за пореден път, а на майка ми и замириса на изгоряло тогава. Баща ми отиде да провери дали всичко е наред и малко след отварянето на капака лумнал огън. Напръкал го с пожарогасителя вегнага и спрял притока на газ, а като дошла пътна помощ веднага разкачила акумулатора да не даде на късо и да се възпламени нещо отново или да не изгори някоя електроника. Запалването се оказало, че е от спукано маркуче на бензина, което почнало да капе върху горещите колектори. Днес сме имали късмет да не ни изгори цялата кола.и общо взето това е моята история за деня.
dessoboy написа:...Криво ляво я докарахме до Русе, ама на 30 км от село, на Русофилите, съвсем случайно се запали. ....Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Мда, на собствен ход. А преди това сме я карали поне 1000 км. Защото си мислехме, че има въздушен балон в охладителната система и кара водата да излезе и доливахме само. Но при последното връщане загряваше на 5-10 км. Щеше да стигне до сервиза, но се запали от напукани маркучета на бензина. Решихме да не я дърпаме, защото като е угасена, няма спирачки, нямаи хидравлика и си е опасно, а 40 км пресечена местност са много дори да спираме с ръчна. И решихме без да я прегряваме лека полека да я докараме до Русе. Днес от сервиза трябва да се обадят и да кажат как е двигателя.
dessoboy написа:Запалването се оказало, че е от спукано маркуче на бензина, което почнало да капе върху горещите колектори. Днес сме имали късмет да не ни изгори цялата кола.и общо взето това е моята история за деня.
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
