хвърляне на масло
    хвърляне на масло
    от 2 дена почна да ми хвърля масло през отдушника на картера,а при по високи обороти през пръчката за маслото.Дали са сегментите
    може би едно мерене на компресия няма да ти се отрази зле,смяна на сегменти не е кой знае колко скъпо, ама не оправя проблема за дългоако не ти се дават пари повече за таз кола закърпвай и продавай
    хюндай акцент 1.5 CNG
    киа каренс +метан
      dan4o написа:
      ... ама не оправя проблема за дълго
      kakво още може да е
        pugsy, за пръстени си май. Ама как така изведнъж започна...може да си счупил пръстен. Най-добре отиди да я погледнат.
          извинявай за въпроса ама на кое му викаш пръстени
            Меренето на компресия няма нищо общо с маслените пръстени.Но ако са ти свършили компресионите пръстени ,може да е от тях.Защото те испускат горивна смес която утива в картера ,и там става голямо налягане .Не лошо да ти замерят компресиа .Един вапрос на колко хиляди ти е типото
            FIAT TIPO 1,6
              pugsy написа:
              Аз на сегментите казвам бутални пръстени.
              TORINO_MOTOR написа:
              Ахам, така е. Ако намериш някой с подходящ манометър, провери си налягането в цилиндрите, ако е ок тогава пак ще мислим. Но това е типичен признак за износени бутални пръстени. Само това "от два дни" мие малко ’’Х’’, според мен не са напълно износени, а имаш счупен пръстен. Ама така говорим хипотетично. Мери и пак пиши!
                двигателят е на 97 000,6 години беше в гараж без да се кара,дори и не е била палена.Преди 2 дни и долях 2 литра масло и днес пак ми светна.Говорих с един приятел който разбира и ще отваряме двигателят имам нови бутала със сегменти и най вероятно ще ги сложим тях.до колкото знам ако са здухали сегментите трябва да има по голяма компресия и трябва да върви повечко колата,а тя повече от 110 неможе и то със зор,Преди 3 седмици ходих до Плевен и си потдържаше 140-160 на газ без проблеми,на бензин като я настъпа и след 20 метра забива муцуна,като тръгна да я паля задължително с педала на газта до долу и след 5,6 сегунди въртене пали.Ако някой знае цените на всички гарнитури за типо 1.4 колко струват нека да сподели.
                  Щом ще отваряте двигателя, ако е на 97 хил. км. то още ще се вижда хонинга по цилиндрите. Ако има счупен пръстен, прегледайте да няма поражения по стената на цилиндъра за всеки случай. Пиши после какво е станало.
                    ако се стигне после до сглобяване ще е добре и ще пиша,че може и да се откажа защото вече нямам нерви да се занимавам с него
                      pugsy написа:
                      Точно, ама точно обратното!
                        ахама случайно да знаеш на какви килограми е стяга главата в книгата прочетох само 30 нм
                          Е ясно щом е седяла и не е карана толко време сигорно ,са се спекли маслените прастени.Или другия вариант е да са гумички на клапаните,и от там също бяга много масло.
                          FIAT TIPO 1,6
                            от гумичките би трябвало да пуши отзад но не пушиа отпред направо си тече в четвърък ще я отварям в един сериз
                              засега само прегоряла гарнитура на главата,забравих да кажа 4е бях я карал около 10 км на 120 градуса преди 2 месеца.следва да махнем буталата ама кат се постопли че вчера с какъв акъл
