kak да сменя сондата за резервоара на Фиат Брава 18. БлагодаряИзбирай по-описателни заглавия на темите си. Представи си всяка тема да е озаглавена "Вьпрос" ?Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
Смяна на сондата в резервоара - Брава 1.8
сонда
Здравей, за да смениш сондата трябва: 1. да вдигнеш мокета в багажника, 2. развиваш с кръстата отвертка 4 винтчета на пластматовия капак в дясната част на багажника 3. откачаш буксите и куплунзите на маркучите с притискане на двете зъбчета и изтегляне - в никакъв случай не режи маркучиите с мисълта после да ги удължаваш и съединяваш!!!!!!! 4. развиваш капака по посока обратна на часовниковата стрелка - може и с леко почукване със широка отвертка ако не се развива на ръка 5. изтегляш цялата кошница нагоре 6. сменяш инжекционната помпа или правиш ремонт на нивомера /не зная каква ти е целта/ 7. сглобяваш по обратния ред. И това е
точно както го описа колегата busho_101 но имаи предвид ламарината на купето пречи малко трябва внимателно и с завъртане да извадиш кошницата без да я натискаш прекалено да не я счупиш и при монтажа става по лесно ако наместиш гуменото уплътнение на резервоара и тогава довкараш кошницата може и да го смажеш с 2-3 капки масло ако нямаш по добре съвсем малко бензин отколкото на сухо не че иначе не става ама доста по трудно javascript:emoticon(’:D’)
