Да опознаем Фиат Мултипла
    Буксата до вентилатора погледна ли я?При изключена букса точно това се получава.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      За коя точно букса става на въпрос?
      Fiat Marea 1.8 16v HLX
      Hyundai Terracan 2.9 CRDI
        Клякаш на пасажерското място и тя се пада от ляво до или над самия вентилатор.
          Някой разглобявал ли е странично огледало? Трябва да стигна до механизма за прибиране на огледалото. Причината е, че когато дам на контакт и огледалото отива максимално на пред. За момента съм решил проблема като съм разкачил кабела, но ми се иска да си работи както трябва. Кефи ме идеята огледалата да си се прибират като паркирам
            Моя проблем се оказа изгорял бушон,който видимо беше добре но след замерване се оказа,че е прекъснат.за едно левче и проблема е решен.))
              ferryman написа:
              Докато е на колата горното оглеало го даваш в максимално насочено надолу положение , да си виждаш задната гума.Сваляш го от вратата и си приготвяш тънка остра пластина , има едни малки тесни шпаклички в магазините по левче или някой по сериозен луфтомер. Със сушоара на жената започваш леко да подгряваш долното малко огледалце , и като се позагрее подпъхваш леко пластината под него на няколко места.Огледалцето е залепено с двойнозалепващо и то много здраво , внимавай да не го счупиш , усеша се като е достатъчно загрято и почне да отделя полека лека.Като го махнеш под него има две види , развиваш ги. Голямото огледало което си наклонил надолу , внимателно го напъваш с пръсти , без отверки и щанги, и ще излезне от гнездото . Разкачаш му подгряването и го махаш.Под него има още седем осем види , развиваш ги и внимателно махаш горната част на пластмасата. После снимаш какво не ти е наред с мотора и механизма и го постваш тук.Направил съм три досега , не е сложно .
              FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
                Колеги , някой кара ли стандартна бензинова мултипла на газ със свястна газаова?Ако може да сподели какъв е разхода извънградско , с нормални скорости 100-120км/ч с 3-4 човека .Трябва да дам съвет на познат който е намерил бензинка на добра цена и иска да сложи газ .
                  9.5 - 10 извън и към 13 градско.Толкова ми гореше Бравата с обикновена газова. Предполага, че и тоя кораб ще гори толкова
                    Без бензин
                    Няма ли начин да се тръгне без бензин при BiPower/Natural Power?На някой метанови уредби, ако няма бутон за директно палене на метан има разни комбинации от бутони.Втори път си спретвам номер да спра на улица с голям наклон с малко бензин в резервоара.Ако спрат коли пред мен и зад мен става много нещастна история. Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
                    MULTIPLA 286.77D.3.0
                      Това е може би единственото предимство на Bipower преди 2002 - палиш на каквото искаш
                        M5kov написа:
                        Как става?
                          От копчето бензин/метан Колеги, темата се заключва.Раздели по модели няма във форума!Всякакви технически въпроси ще се пускат в отделни теми и в съответните им раздели.Модераторски екип на fiat-bg.org
