Буксата до вентилатора погледна ли я?При изключена букса точно това се получава.
Да опознаем Фиат Мултипла
Някой разглобявал ли е странично огледало? Трябва да стигна до механизма за прибиране на огледалото. Причината е, че когато дам на контакт и огледалото отива максимално на пред. За момента съм решил проблема като съм разкачил кабела, но ми се иска да си работи както трябва. Кефи ме идеята огледалата да си се прибират като паркирам
ferryman написа:Някой разглобявал ли е странично огледало? Трябва да стигна до механизма за прибиране на огледалото. Причината е, че когато дам на контакт и огледалото отива максимално на пред. За момента съм решил проблема като съм разкачил кабела, но ми се иска да си работи както трябва. Кефи ме идеята огледалата да си се прибират като паркирамFIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Колеги , някой кара ли стандартна бензинова мултипла на газ със свястна газаова?Ако може да сподели какъв е разхода извънградско , с нормални скорости 100-120км/ч с 3-4 човека .Трябва да дам съвет на познат който е намерил бензинка на добра цена и иска да сложи газ .FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
9.5 - 10 извън и към 13 градско.Толкова ми гореше Бравата с обикновена газова. Предполага, че и тоя кораб ще гори толкова"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Без бензин
Няма ли начин да се тръгне без бензин при BiPower/Natural Power?На някой метанови уредби, ако няма бутон за директно палене на метан има разни комбинации от бутони.Втори път си спретвам номер да спра на улица с голям наклон с малко бензин в резервоара.Ако спрат коли пред мен и зад мен става много нещастна история. Yellow_Flash_Colorz_PDT_21MULTIPLA 286.77D.3.0
u_bo
M5kov написа:Това е може би единственото предимство на Bipower преди 2002 - палиш на каквото искаш
От копчето бензин/метанКолеги, темата се заключва.Раздели по модели няма във форума!Всякакви технически въпроси ще се пускат в отделни теми и в съответните им раздели.Модераторски екип на fiat-bg.org
