Би трябвало.Но тези джанти са с много голям офсет и ще стои много грозно.
Да опознаем Фиат Мултипла
BO написа:... ще стои много грозно."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Такааа, проблема още не е решен Yellow_Flash_Colorz_PDT_29Смених стъпковия мотор с нов, вярно че не намерих точно Magneti Marelli, но мисля, че Мeat & Doria не е чак толкова зле.Направих адаптация, обучение и т.н., разлика за сега няма. Е не е угасвала поне за сега, ама и не съм я карал толкова. Празните оборотите като и кефне пак си ги клати 1200 - 1600 Yellow_Flash_Colorz_PDT_21MULTIPLA 286.77D.3.0
M5kov написа:BO написа:... ще стои много грозно.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
u_bo
Quietmadness написа:Такааа, проблема още не е решен Yellow_Flash_Colorz_PDT_29Смених стъпковия мотор с нов, вярно че не намерих точно Magneti Marelli, но мисля, че Мeat & Doria не е чак толкова зле.Направих адаптация, обучение и т.н., разлика за сега няма. Е не е угасвала поне за сега, ама и не съм я карал толкова. Празните оборотите като и кефне пак си ги клати 1200 - 1600 Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
Да не би да е датчика на скоростта. При мен поне само той даваше ,че се движа ,а всъщност бях спрял.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
kik73bg написа:Да не би да е датчика на скоростта. При мен поне само той даваше ,че се движа ,а всъщност бях спрял.MULTIPLA 286.77D.3.0
u_bo
Някой свързвал ли се е към метанова мултипла, или към нещо друго с двигател 182B6.000с bluetooth адаптор и android софт , например като ALFAOBD ?
u_bo написа:Някой свързвал ли се е към метанова мултипла, или към нещо друго с двигател 182B6.000с bluetooth адаптор и android софт , например като ALFAOBD ?A20DTH ЖТД ама не баш
u_bo
BO написа:u_bo написа:Някой свързвал ли се е към метанова мултипла, или към нещо друго с двигател 182B6.000с bluetooth адаптор и android софт , например като ALFAOBD ?
u_bo
Такааа да докладвам до къде го докарах с моя проблем.След проверката на всички датчици се оказа, че всички са наред.Проблема с играенето на оборотите на празен ход на моменти, въпреки смяната на стъпковия мотор си остана.Реших, че ще е нещо, което се става случайно на моменти. Почнах да свалям датчиците един по един за преглед и почистване, а не само да ги проверявам дали показват вярно.Накрая стигнах до ламбда сондата. Като я свалих набързо си видях проблема, както и разбрах защо не мога да го локализирам. Ламбда сондата има кожух на дупки и през една от дупките стърчеше някакво парченце бяло като котлен камък. Въпросното парченце се мотаеше в пространството между кожуха и работния елемент, толкова време споменавах родата му, че въздух не ми остана. Предполагам че при определени обстоятелства обърква количеството газове които преминават и ламбдата почва да дава криви данни.Като се прибера докато закача компа, гадинката вече се е разместила и няма хващане.Пообразовах се малко на тема ламбда сонда и без да го мисля повече я смених с нова (и без това имат определен живот).И оборотите на празен ход се "заковаха". Е играят малко, но е в рамките на 50 оборота и не е постоянно. Пък и дзверо има и втора лабда сонда може и нейния ред да е дошъл, но това ще го гледам като останат време и финанси.Проблема с внезапното гаснене остана, но на метан, на бензин всичко е Ок.След като вече проблема е при едното гориво кръга се стесни. Останаха инжектори, редуктор, някой вентил, метановото ECU или букси.Последните ми се видяха най-подозрителни на фона на това което прочетох по разни чуждо езични форуми и буксата на ламбда сондата дето смених.Грабнах един контактен спрей (неагресивен задължително) и като се развъртях, де що букса и клема имаше здраво пръскане. До момента за 550 км едно угасване на празен ход.Има два варианта или е било букса, или е от времето, което рязко стана по-топло. Последното е в резултат от съмнения, че "иглата" в редуктора може да се е омазнила пак и да се движела по-мудно когато е било студено и от там проблемите при преминаване от работни към празни обороти. Това са предположения, които могат да се проверят само, ако стане по-студено отново.Това е.Малко дълго се получи за което се извинявам.MULTIPLA 286.77D.3.0
След първото ми каране с пуснат климатик да споделя нещо, което много ме зарадва:Климатика не влияе осезаемо на вървежа и съответно на разхода, както при старата ми Брава."Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:След първото ми каране с пуснат климатик да споделя нещо, което много ме зарадва:Климатика не влияе осезаемо на вървежа и съответно на разхода, както при старата ми Брава.A20DTH ЖТД ама не баш
Здравейте колеги!Най после и аз съм "горд" собственик на Мултипла газ/бензин :D Още когато я видях преди десетина години, аз знаех, че ще взема такава. Но няма пълно щастие. С взимането и и започнаха проблемите Карайки я към Бургас, в нищото, по средата на отсечката Карнобат- Бургас колата придърпа и спря. Изсмука всичкия бензин! Кой да гледа какво става по таблото! :D Ясно ви е в какъв филм влязох докато ми донесат живото спасяващата течност. 2 часа се правих че пикая край колата На онези с другите коли няма да им доставя удоволствието да се подиграват на патето ми я :D И сега към проблема. Когато стартирам двигателя Преминава на газ и след няколко минути си превключва на бензин. Забелязах че когато съм почивал повече, тоест е поизстинал двигателя, си работи по-дълго на газ. Казвайте къде е проблема и читав майстор в Бургас. Помагайте да махна кавичките от "горд" А също така ми предстои регистрация и ми трябва номера на двигателя. Де да го търся и него? Поздрави на всички! :D
