Да опознаем Фиат Мултипла
    Здравейте,така или иначе вече поръчах съединител комплект,днес го получих и утре съм на сервис.Няма промяна в усилието с старото и новото жило все е тежко.Колкото до педала на него самия няма хищо освен самата кука,която е закревена в горния край като на "Г".Утре най-много в други ден ще пиша за резолтата.
    Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
      Я сподели колко пaри съединителя и от къде ?Оборудвaх се вече и с индикaторен чaсовник . Нaпрaвих и стойкa която се нaвивa нa мястото нa свещa.Плaнките зa фиксирaне нa зъбните колелетa и петите сa нaлични , сaмо трябвa дa нaмеря време.
      FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
        Shadowandust написа:
        Не знам какъв съединител си си взел,но да ти кажа,че педала е по-тежък от други коли,дори и да смениш всичко.Аз също мислех ,че като сменя всичко ще има промяна ,но беше много малка.В първите страници на темата съм писал по-този проблем. Както ти казах и по-горе или си намери тази уширителна пластинка,или можеш да си свалиш педала и да го дадеш на някой да ти навари с телоподаващо там ,където ляга пластмасата. Както ти казах,добре е да си направиш накрайника метален ,за да избегнеш счупване.Сега докато ти сменят съединителя е времето за тези операции. Също така си смажи добре жилото преди да го сложиш. Успех.
          Nikolow написа:
          Аз моя го сменях в Лисан сервиз. Имаше няколко варианта,но сложих френско Валео ,цена 200-220 лева.Карал съм и с Мегарм ,но тогава бях с дизеловите скорости и ги мачкаше на 30-40000км.
            200-220лв целия комплект ли ?За труда колко заминаха?При мене лагера леко се чува и чакам да свърши съединителя за да сменя всичко.
              Голям майтап в събота.Ходих на автопазара в село Труд, Пловдивско. Идеята беше да открия читава Мултипла или Добло. След няколко автокъщи взе да ми спада ентусиазма. Не бях открил нито една Мултипла, а видях цели седем РТ Круйзъра, които считах за много по-рядко срещани и екзотични автомобили. Накрая влизам в поредната автокъща и О, чудо - пред мен Мултипла. Залепнах на прозорците да надничам като палестинско сираче. В този момент идва собственика и с усмихната физиономия ми казва "А, тази е моята, не се продава при никакви обстоятелства". Същото нещо се повтори в още две автокъщи. В следваща автокъща, почти без желание, разглеждах едно изстрадало Добло, но ми казаха да изчакам собственика, че бил някъде. След десетина минути спира поредната Мултипла, от нея слиза човек, пак усмихнат и ме пита какво желая. Идеше ми да му кажа, че желая единствено ключовете от неговата кола и да не ме занимава повече. Та, така. Четирима от автоджамбазите в село Труд, които могат да карат каквато си поискат кола, бяха избрали да карат Мултипла и не си продават колите, колкото и да се пазариш.Стискайте палци. Утре ще ходя да гледам една Мултипла, която е в автокъща, но не е на собственика, а просто СЕ ПРОДВА! :D
                Колеги и аз си търся читава метанова мултипла.Ако някой реши да продава неговата или мерне някъде хубава такава моля да пише едно л.с.
                <a><img></a>
                  Здравейте,от днес съм с нов съединител комплект на ЛУК,няма нищо общо с стария,педала е като откачен минимално усилие на натискане.За цена на части и труд няма да споменавам,но съм доволен.Койтоиска подробности на лични.Мисля да си ремонтирам старото жилопо съвет на майстора,защото е по качествено.Поздрави!
                    biker_81 написа:
                    Дай дефиниция за "читава" да видя моята влиза ли в категорията и кажи колко ти се дават !
                      biker_81 написа:
                      Мисля да продавам моята,но ако се интересуваш на лични или по тел. 0899158777 / 0878730612
                        popov308 написа:
                        Късмет... йок!Ако някой мисли да ходи при тази:http://www.cars.bg/u1010703Внимателно да огледа отдолу, праговете и зад предните калници. Сам да прецени може ли да вдигне с крик на това място и да си смени гумата напр... Да разгледа и "оригиналната" боя...
                          popov308 написа:
                          popov308 написа:
                          Е нали уж дириш метанова .Тази е дизеляк. Колегата Николов също продава неговата.
                            Преди кризата трудно се намираше добре поддържан автомобил , а сега пък съвсем.Поята я вземах 2009г. карана 6 години .Състояние:-никаква ръжда и досега;-свършили носачи;-свършили тампони на стабилизиращата;-скъсани тампони на макферсона;всички накладки , дискове и барабани и маркучи по спирачната система бяха за смяна;-скъсан тампон на двигателя;- ремъци и ролки за смяна , бяха оригиналните от завода както е излязла;-гуми като на болид от Ф1;-всички течности и масла за смяна;-лагер на съединителя който си вие леко и досега, съединителя обаче е добре и до днес.Италианеца я е карал докато му е дошло първото скъпо обслужване и ремонт и се е отказал от нея за да си купи нещо друго.Ако я беше обслужил и ремонтирал щеше да я ползва поне още 4 години или около 120К километра до следващото голямо обслужване и ремонти.
                              Току що направих извадка за Мултиплата.До този момент всички разходи по поправка/обслужване/обгрижване след покупката - демек първоначалното обслужване (включвам регистрацията в КАТ) ми възлизат на точно 2.708,30лв
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                                Сериознa сумa си донaдил към първончaлнaтa ценa.Гледaйки тaзи цифрa 7,7 в подписa си мисля ,че още имa дa дaвaш.
