Перката на радиатора се върти постоянно?
    Здравейте колеги, ще помоля за малко помощ за Fiat Bravo 1.6 16v 96г. без климатик.Вчера ме валя голям дъжд улиците бяха наводнени, но успях да се прибера безпроблемно.Днес запалих нормално и отидох по работа, след като се върнах забелязах че перката на радиатора се върти постоянно а колата студена.Видях че имам датчик на радиатора в който влиза кабела от там я изключих... но не видях никакви релета и т.нКакъв ще да е проблема? Вероятно този датчик е издал багажа, какво друго може да е ?
    Според мен колега е точно това.... датчика е залепил и постоянно дава контакт на перката...., хубаво е преди това да не видиш някое кабелче да не се е оголило и да прави контакт.
    Skoda AMfabia 1.2 12v
    exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
      А след като я изключи от датчика спря ли да се върти или си продължи.
        chaveto написа:
        Да след като я изключих от датчика спря да се върти, това ме кара да мисля че е датчика а не някои оголено кабелче .Все пак ще огледам...А при смяната източва ли се антифриза ? Така като гледам май ще се налага източване после обезвъздушаване ?
          Да определено трябва да е от датчика. Може да не точиш антифриза. Развиваш капачката на разширителният съд на студено, стисни някой от маркучите който отива в радиатора да се смачка и докато е смачкан завий капачката на разширителя. След това развиваш и бързо завиваш новият и ако го направиш както трябва я изтече 100мл я не.
            Благодаря колеги, утре ще го сменя и ще напиша резултата.
              ако си бърз може и да не истече много мода ключа мисля че беше 24 за датчика
                Намери канал, че аз го сменях пред нас на паркинга и усетих вкуса на антифриза
                Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                  Проблема е решен... датчика беше виновника.Благодаря на всички за съветите.
