Първо:TPS-a не е на плочата на дроселната клапа.....на тялото на инжекцията е...защо слушам глупави майстори....то е пред очите ми....?!Второ:Няма какво да му се настройва....поне при моя Фиат е така (и при Рено е така,направо щрака)...при цялото ми старание и маркиране като се сложи плътно застава само по един начин...какво да му въртя като то няма място накъде да се завърти...пробвах....Трето:В сервиза наистина познаха че проблема е там...в началото пътечките му са много износени....не подлежи на ремонт и магии....и е много лесно да се разпознае прецакан от читав....Четвърто:Много настоятелно бях посъветван от патили хора да не купувам на старо.....ако не искам догодина пак да сменям...Ще проверя първо колко струва нов....Пето:TPS-a си е отделна част,и се продава като такава,въпроса е да се намери,без значение на коя фирма производител е,на bosh чарковете ги правят и други фирмички....Другата седмица ще хдя да търся и ще пиша....Шесто:Надявам се че съм бил полезен....
Въпрос за TPS сензор...
TPS...
dani написа:А не става ли ако TPS-а се напръска с контактен или смазващ спрей?Ex. Grande Punto Driver
Такааааа......свърши се...!!!Първо да оточня нещо.....в сервиза бяха прави,наистина TPS като отделна част няма,върви заедно с инжекцията,защото била фабрично настроена.След като ми поискаха от 400 до 600лв+моята за нова отидох в една морга,намерих читав TPS,сложих си го веднага и още не мога да си сваля усмивката от лицето....Даже не си играх да го намествам много....на диагностиката ще го дооправят,така и така ще ходя да видя дали ще изкара нула грешки...,след като преди беше само една,поне да има за какво да дам 20лв......Fiat Tipo 1.6i.e,159A3.046
Пичове не отркривам топлата вода но все пак е нещо!Та значи точно за какво става на въпрос се отнася за човека пуснал темата и за тези които използват системата на впръскване "Bosh Mono-Jetronic"Вече имам описанието на работата на системата(не пълното) но от там има доста изводи как е цялата работа като общо!Та един от най важните датчици е именно датчика за положението на дроселовата клапа!Истината е в това че положението на датчика е строго пределен в целия блок като той се продава заедно-"В случай ако работата на датчика се повреди то следва да бъдят заменени и двата агрегата-датчика заедно с АЦВ/агрегата за центрано впръскване/ като замяна задължително трябва да бъде извършена в специализиран сервиз"!!!Това вече обяснява някой спорове тука!Иначе има 15 точки по които датчика се мери и пращта импулси1-ва зона-от 0 до 25 градуса наклон на дроселовата клапа2-ра зона-от 18 до пълно отваряне на клапата3-та зона-между 18 и 24 градуса-като именно в тази 3-та зона ако потенциометъра е развален само тогава може да се регистрира грешката в ECU-то-по двете патечки едновременно и се сравняват стойностите които се изпращат ку ECU-то!!!Като се отчете грешка в този сензор вече автоматично се изпълнява програма от ECU-to като параметрите при определени оборорти не се взимат от твърда програма от ЕКУ-то а се взимат от параметрите които се пишат в отделна памет на ЕЦУ-то генерирани по време на експлоатация на автомобила(осреднени)-супер яко нали!!!при 1-ва зона от 0-24 градуса има 10 точки от които се взима положението на дроселовата клапапри следващите 18-до пълно отваряне(не е грешка) има още 5 точки от които се взима положението и именно тук м/у 18-24 градуса се генерира грешката(умно нали)Така че ако нещо не е ясно отностно тези положения ще отговарям на съответни точни въпрости!Надявам се да съм бил точен и изчерпателен!A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
