Въпрос за TPS сензор...
    След дълги обиколки намерих сервиз където успяха да прочетат ЕКУ-то на моето Типо 1.6i.e.’92.Проблема е че при отпускане на педала на газтта примерно на кръстовище,оборотите на двигателя падат до към 600 и понякога направо гасне.В сервиза локализираха проблема,TPS сензора (потенциометъра на дроселната клапа) е износен,от сервиза заявиха че потензиометъра се продава заедно с цялата плоча на дроселната клапа,тъй като били фабрино настроени,до тук добре,но отидох в една морга да проверя и ми извадиха дин кашон само с потенциометри и заявиха,че не вървят заедно с плочата,хората си ги сменяли на място,свалчш търсиш същия в кашона слагаш,не затягаш 4-те винта до край,върти се до максимални обороти,затяга се и това е.В сервиза питах дали може да се смени само потенциометъра,но ми казаха че после настройката била много трудна.Кое твърдение е правилното,на хортата от сервиза или от моргата?Някой сменял ли е,че да ме насочи правилно...
    Fiat Tipo 1.6i.e,159A3.046
    Къде е тая морга и аз имам същия проблем ма при италянеца ми казаха че могат да ми продадат цял моноинжекцион.само потенциометъра не дават.Та за това питам?
      Аз не съм сменял потенциометър, обаче наистина в сервиза имат право. Той потенциометъра мисля трябва да има един плъзгач, с който се мени сигнала, ако те не се захванат с настройката сам едва ли ще се справиш. Попитай в някой друг сервиз, виж там какво ще ти кажат.
        При италянеца цялата инжекция излиза 70 лева поне за 1.4 толкова излезна а след това ще имаш и доста резервни части(дюзи стъпкови моторчета).. Това май е единствения начин да намериш такова
          Кофтито е че съм от Бургас....в София има доста по-голям избор.....Ако някой има път към тоя "Италианец" да пита колко е читава инжекция за моето Типо....ще съм благодарен за справката....
            и вчера писах ТПС сензора е за подаване на гориво при високи обороти. при празен ход има регулатор, който е стъпково моторче отварящо и затварящо една клапа. в него влиза средно голям маркуч за въздух тръгващ преди всмукателния колектор и излиза от другата му страна /то е нещо като цилиндър/ същия по размер маркуч отиващ към горивната система. това е най-общо и принципно. на него има и букса с кабел тя командва отв./затв. това е за оборотите. преди да пипате и да пълните гушите на некадърните чепкачи наблюдавайте по-дълго колите си. много често те си се оправят сами.
            TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
              да имах предвид моя мотор. все още събирам впечатления, дори си записвам, за всички проблеми по мойто спъване за да мога да ги обоща и синтезирам и тогава да обсъждаме пак в нета.
                е казвай де! как точно стана оправянето!
                  Re: Въпрос за TPS сензор...
                  Vlado написа:
                  След дълги обиколки намерих сервиз където успяха да прочетат ЕКУ-то на моето Типо 1.6i.e.’92.Проблема е че при отпускане на педала на газтта примерно на кръстовище,оборотите на двигателя падат до към 600 и понякога направо гасне.В сервиза локализираха проблема,TPS сензора (потенциометъра на дроселната клапа) е износен ... но отидох в една морга да проверя и ми извадиха дин кашон само с потенциометри ...
                  Здравей, Vlado !Карам типо със същият мотор и имам същите проблеми с оборотите (Би ли споделил къде успяха да ти прочетат ЕКУ-то. Моето все още не мога да намеря сервиз, в който да го изчетат, а щом двигателите са еднакви, предполагам и ЕКУ-то е същото. Моят инжекцион е БОШ А2.2, ЕКУ-то: 0 280 000 713.И още нещо - ако можеш, посочи координати (телефони и адрес) на авто маргата, в която си намерил части за фиата.Благодаря предварително !Поздрави
                  Fiat Tipo 1.6 AGT
                    Всеки официален сервиз на Бош трябва да може да ти прочете ЕКУ-то.След доста обиколки вкл. и на оторизирани на Фиат не бях ходил само в Бош-а,а ме изпратиха там именно от Фиат.Пича избра само версията на ижекцията А2.2,компа помисли малко и си изкара цялото меню за диагностика......бях приятно изненадан..А за моргата...ами тя е в Бургас,едва ли ще ти свърши работа.....поне се убедих че цените са им много над тези в София,а там има всичко.....по-лесно ще ти е.....
                      Vlado написа:
                      Сърдечно благодаря за инфо-то ) И аз пробвах в официалният сервиз на Фиат във В. Търново - не успяха да изчетат ЕКУ-то (Ще опитам в най-близкият за мен (Плевен) сервиз на БОШ - дано се справят )Благодаря и Поздрави !
                      Fiat Tipo 1.6 AGT
                        [quote="Vlado"]Всеки официален сервиз на Бош трябва да може да ти прочете ЕКУ-то. Ще дадеш ли адрес и телефон на този в Бургас.
                          Намира се до околовръсното покрай езерото.Като караш в посока центъра завиваш вдясно преди сервиза на Хонда,има си табела,веднага от дясно има един портал,влизаш и ще го намериш.Фирмата се казва Рош,тел/факс 056845899,0887209096Пък аз още търся TPS и акъл как да го сменя.....
                            Vlado написа:
                            Благодаря.
                              Vlado написа:
                              Здравей !Ако правилно съм разбрал думите ти - интересувате как се сменя TPS-то (потенциометъра на дроселната клапа). 1. Сваляш въздушния филтър2. Изключваш куплунга от TPS-то3. Развиваш четирите винтчета, който го фиксират4. Монтираш новия TPS5. Регулировка - ТУК ВЕЧЕ ИМА ПРОБЛЕМ инадявам се някой от колегите да обяснят какво се прави.Варианти, който съм чувал/чел:1. Според едни - регулираш докато достигнеш максимално обороти на празен ход.2. Според други - докато стрелката на икономайзера се отклоно максимално ВЛЯВО (т.е. по-малък разход на гориво)3. Спред документация на БОШ, която намерих в нет-а: на контакт между второ краче на TPS-то и маса трябва да имаш 0.1-0.3 V4. Според AutoData-та - между второ краче на TPS-то и маса трябва да имаш 2 VКое е вярното - и аз не знам Колеги, споделете )Поздрави
                              Fiat Tipo 1.6 AGT
