Как да разбера пунтото ми дали има счупена ХИДРАВЛИКА
    Как да разбера пунтото ми дали има счупена ХИДРАВЛИКА или просто няма такава? Пунтото е 98г. 1,2 73к.с. ELX . Волана е тежък така я взех клолата и мислих че си няма хидравлика но четох в едни офицялни таблички че ELX имали задължително хидравлика!
    "Успехът е въпрос на късмет"- казал провалът.
    я провери помпата дали има хидравлична течност една червена кудията е до левия амортисьор дали някаде не е текло ремъка дали е добре към хидравличната помпа отпред в ляво на двигатела и други подобни работи има ако не мини през 5 Кьошета да е погледнем
      Меси за бързия отговор "kluchar" много ми помогна. Оказва се че просто няма хидравлика Yellow_Flash_Colorz_PDT_14.А на петте кюшета каде си там, сервис ли имаш?
        а как да няма би трябвало да има на 5 те Кьошета Ключар булПрага 1 и аз имам такова ама има хидравлика
          аз съм с Пунто 1242 75нр 97г ЕЛХ но нямам хидравлика :D
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            Еми да и моито е такова ама няма кара го жена ми и е тегаво без хидравлика
              Колеги мисла да му сложа газчица че бензинчето стана скъпичко ако сложа тъкава система дето не е за инжекцион дали ще збъркам?
                Зависи ка е слагана газовата ако е сложена от Майстор става
                  Ако знаеш къде кажи че аз цял живот с дизели се разправям. Ако знаеш и за втора употреба още по добре :D
                    Интрересно ... а аз си мсилех ,че при пунто няма хидравлика в никои модел , а само електро усилватели .... Но явно имало ...
                      При моделине ELX има хидравлика в повечето случай до 2000г после става електоусилвател
                        Как да разбера дали има електоусилвател? Какво да гледам ? Сори за тъпия въпрос ама толкова си разбирам.
                          За кой модел коляа става въпрос има ли СИТИ М 1 или М2 е колата на електоусилватела има едно моторче отстрани на волана -под кората при бушоните
                            става въпрос за единицата.
                              Няма моторче за ел. усилвател дали ако си купя моторчето ще може да се монтира или ще трябват и др. неща като рейка, оси , пускане на кабели и др. сложнотии?
