Отлепен преден прозорец на Браво, как да го залепя?
    колеги преди два дни свалях стара шинетка и остановйх че от дясно предното стакло е отлепено почти до половината . вапроса ми е мога ли с нещо да го залепя или трябва да се сваля цялото. колата е фиат бравоДопълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    ако става въпрос за ВИНЕТКА и ти се е отлепила сложи и нещо като безцветно тиксо само данесе развали от слънцето
      Не, той колегата говори за предното стъкло. Най добре отиди да го залепят на ново, че да не стане някой гаф
      Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
      Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
      Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
        Хубаво е да се разлепи изцяло и да се залепи на ново. Но има шанс да се спука при демонтажа, а пълненето на място със силикон може и да не свърши работа. Сигурен ли си, че е разлепено. При висока скорост ще свисти, а при всяко миене с водоструйка в колата би трябвало да става езеро.
        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
        Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
          Има разни боклуци който крадат стъкла на коли режат уплътнението не знам как ще се отлепи само иначе
          КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
            2000_16V написа:
            Ако го разлепяш - със жица, многожилна обаче има риск да го издраскаш по периферията. Добре е да имаш вендузи с които да го държиш при сваяне и при поставяне. Също добре е да имаш един помощник. В YouTube има материали как се сваля и поставя стъкло, търси например "autoglass", "windshield ". Ето сламка: Windshield removal to install new windshield http://www.youtube.com/watch?v=HLkUN...Огледай дали не е възможно на място да се уплътни. За лепене на стъкло - betaseal 1407. Отпред има накрайник. Шприцва се от тубичката достатъчно тънко. Предварително си поиграй с лепилото да усетиш как трябва да се работи с него - колко е меко, за колко време втвърдява, колко втвърдява, може ли да се дооформи след нанасяне, може ли да се почисти излишното с ножче и как да стане без да се издраска боята около стъклото, и тогава лепи стъклото.Вярно че първо трябва да си сигурен че е отлепено - просто го залей с една кофа вода и виж дали влиза вътре водата.
            Bravo 1.6 / 16
              Riki888 написа:
              2000_16V написа:
              благодаря за помоща ще пробвам да го залепя на място,преди това ше сваля пластмасата от долната част на стъклото да видя до къде стигна отлепянето защото сега като карам по неравен път скарца иначе не влиза вода.а като бутна с ръка от вътре се отлепя
                Ако скърца при каране е желателно по на време да вземеш мерки, за да не се наложи да си търсиш и стъкло.
