Някой знае ли какво означава когато ти светне една оранжава лампа "stop" с някакви знаци под надписа?Лампата се намира до тази за отворени брати-под километража.Брава 1.8
каква е тази оранжава лампа
skier
peho написа:Изгоряла лампа на стоповете .сь6то и за вратите.аз я имам от няколко дни и много не и разбирам.то не се и виждат по таблото лампите : като някои др.коли
Лесно можеш да провериш какво имаш от тези лампи.Относно лампата за вратите:Оставяш отворена врата и даваш на контакт,така ще видиш дали има индикация за отворена врата.За стоповете,пак не е трудно,махаш отзад една от лампите или откачаш буксата която ги захранва,влизаш и даваш на контакт.Натискаш спирачката и ако ти светне лампата значи я имаш.
skier
peho написа:Лесно можеш да провериш какво имаш от тези лампи.Относно лампата за вратите:Оставяш отворена врата и даваш на контакт,така ще видиш дали има индикация за отворена врата.За стоповете,пак не е трудно,махаш отзад една от лампите или откачаш буксата която ги захранва,влизаш и даваш на контакт.Натискаш спирачката и ако ти светне лампата значи я имаш.а това сьс стоповете ще го пробвам
